ЛИРА САПР 2013. Подскажите какие данные из результатов расчета в Лире брать для использования в расчетной программе Foundation 13.3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА САПР 2013. Подскажите какие данные из результатов расчета в Лире брать для использования в расчетной программе Foundation 13.3
Непрочитано 30.12.2015, 10:08 #1
zurabov
Добрый день.
Есть таблица результатов расчета колонн в Лире, необходимо используя эти расчеты сделать расчет фундамента под колонну в программной среде Foundation 13.3. В частности надо взять нагрузки, но я не знаю какие именно, например Foundation 13.3 просит нагрузки Mx и My в то время как в Лире есть My, но нет Mx.
Что означают сокращения в Лире "ЭЛМ НС КРТ СТ КС Г| N MK MY QZ MZ QY"?
В приложении страница расчета Лиры и Окно расчета столбчатого фундамента из Foundation 13.3.
Заранее спасибо всем кто отписался)
ID:	163138  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-12-30 09-42-07 Скриншот экрана.png
Последний раз редактировалось zurabov, 30.12.2015 в 11:46. Причина: Просьба переименовать тему
Непрочитано 01.01.2016, 14:01
heallex
msk
Отправить сообщение для heallex с помощью Skype™
рекомендую вам разобраться с обозначениями. в разных программах обозначаются результаты (усилия, напряжения) по-разному. собственно, как и в разных книгах по сопромату.
в приложении правила знаков усилий в лире. надеюсь в программе foundation вы знаете что такое Mx и My
Тип файла: docx Правила знаков усилий в КЭ (ЛИРА).docx (348.5 Кб, 375 просмотров)
heallex вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2016, 13:04
zurabov
heallex,
Спасибо за отклик.
Да знаю. расчеты в программах я вообще не делал, а делал лишь в ручную в универе. Прост в лире под каждым знаком целые столбцы разных значений, это как я понял разные методы загружения, и как я опять же понял, надо взять самые неблагоприятные.
Мне подсказали, что для расчета фундамента на сейсмику (в foundation я должен сделать расчет на сейсмику и устойчивость), надо брать сочетания с наименьшим N и с наибольшим M из таблицы лиры... Как это понимать? Разве при сейсмике колебания усилий происходит не по вертикальной оси, из-за чего происходят возрастания нагрузок N?
zurabov вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 14:06
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Скорей всего здание считалось на горизонтальную нагрузку по нескольким направлениям. По РСУ надо глянуть какое сочетание с сейсмической составляющей и по ним уже смотреть М, N, Q. Надеюсь перед расчетом фундамента на особое сочетание, произвели расчет по первой и второй группе предельных состояний
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2016, 14:32
zurabov
Сообщение от ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Посмотреть сообщение
Есть расчет здания в Лире вплоть до нижних колонн. Единственное осталось сделать расчет фундамента под эти колонны. На странице РСУ, что я приложил к теме, указаны сейсмические сочетания в колонке КС, вы про эти сочетания имеете в виду?
Вы хотите сказать, что кроме этой таблицы результатов РСУ, нужны еще какие-то данные из Лиры? Какие?
zurabov вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 16:20
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Не очень понял честно говоря. Если был выполнен расчет, то наверное есть смысл смоделировать и фундаменты. Или было принято просто защемление колонн?
Непрочитано 03.01.2016, 11:10
SergeyKonstr
Сообщение от zurabov Посмотреть сообщение
Никакие ни меньше и не больше. Для одной конкретной сейсмики одно сочетание нагрузок.
Какие?
РСН.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2016, 11:24
zurabov
РСН.
Все равно не догоняю, в таблице много строк с сейсмическими нагрузками.
Вот если возьмем конкретно из приложенной в теме страницы. Элемент 1 (колонна) например, под этим элементом много строк из какой именно строки брать нагрузки для расчета фундамента под эту колонну.
PS. расчет в лире делали другие люди, другая организация, как оказалось расчета фундамента там нет, они сказали сделайте расчет фундамента сами с помощью программы Foundation, в ней типа и бабушка разберется, а у нас под рукой бабушек нет!
zurabov вне форума
Непрочитано 03.01.2016, 11:41
SergeyKonstr
Чтобы разобраться вам необходимо знать как формируются РСУ в лире и как выдаются по ним результаты, а также как формируется сейсмическое нагружение.
Для этого нужно знать, какие нагрузки входят в таблицу для формирования динамического загружения или какие статические нагрузки входят в сейсмику, если она задана вручную. Вот сочетание, где присутствуют все нагрузки, формирующие сейсмику + сама сейсмика от этих нагрузок и будет нагрузкой на фундамент. А остальное люди не понимают что творят, создавая таблицу РСУ. С сочетаниями без сейсмики - выбор наихудшего варианта.
Они должны были дать нагрузки для расчета фундаментов.
Я в ней не считаю.
Непрочитано 03.01.2016, 11:51
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
1. Предварительный сбор нагрузок.
2. Предварительное назначение размеров фундамента. Без особого сочетания, только по несущей способности грунта и деформациям грунтового основания.
3. Расчет всего здания в Лире с заданными фундаментами и моделью грунта (все не так уж и сложно).
4. Корректировка размеров фундамента после анализа расчета. (осадка, горизонтальные нагрузки и т.д.)
5. Пересчет в Лире по измененным данным.
6. Конструируйте свой фундамент. Или же смотрите результаты по РСН.
Если, что пропустил или где-то неправ SergeyKonstr поправите пожалуйста.
P.S. Расчет без модели грунта и не моделируя фундаменты стараюсь не производить. Только для предварительного назначения сечения элементов каркаса. Знаний и умения наверное не хватает.
Че та меня в сторону снесло. Вопрос то был про прогу ФУНДАМЕНТ.... сори
Непрочитано 03.01.2016, 12:08
SergeyKonstr
Здесь по сложнее, т.к. если вы применяете ГРУНТ, то там глубина сжимаемой толщи изменяется в зависимости от суммы давления под подошвой + доп. давление от влияющих фундаментов, а по нормам СП 22 Нс постоянна и зависит от давления под подошвой. По сему осадка центральных столб. ф-тов преувеличена со всеми отсюда вытекающими для расчета верхнего строения. Если расчет на объемных элементах - то вообще чехарда.
Даи задавать фундамент пластинами, считаю, туфта.
Непрочитано 03.01.2016, 12:17
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Бывала такая "радость". Насчет объемников не знаю, не пользуюсь. А вот насчет пластин - поясните пожалуйста если не затруднить.
Кстати осадки средних столбов "лечил" уменьшением нагрузки под подошвой(увеличение площади фундамента), а также введением поперечных стен подвала (пытался перераспределить нагрузки на соседние стольбы). "Лечение" не всегда помогало))))
Последний раз редактировалось ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ, 03.01.2016 в 12:22.
Непрочитано 03.01.2016, 12:49
SergeyKonstr
Пластина моделится срединной плоскостью. Столбчатые фундаменты в основном жесткие. По другому нагрузка в их теле распределяется, чем плоскостью без толщины. Отсюда и коэф-т жесткости грунтового основания под жестким ф-том более на краях и менее в середине. А по результатам расчета видел наоборот - более в середине, менее по краям.
Непрочитано 03.01.2016, 12:56
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Ясно. Поначалу не совсем Вас понял
решил, что относится к фундаментам вообще, а не к столбчатым в частности.
Автор темы   Непрочитано 04.01.2016, 11:24
zurabov
Я в ней не считаю.
Теперь есть файл Лиры и есть Лира САПР 2013 установленная, я могу открыв файл в лире, получить необходимые мне нагрузки на фундамент?
zurabov вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 11:48
SergeyKonstr
Для комбинаций нагружений без сейсмики можете РСУ использовать (надеясь что что-то не пропустила прога).
Для сейсмики составьте РСН, предварительно посмотрев, какие статические нагрузки создают эту сейсмику, и в комбинацию с сейсмикой включите именно эти статические загружения с теми коэффициентами, которые учтены для сейсмического нагружения.
Непрочитано 04.01.2016, 11:51
RomanM
инженер
SergeyKonstr, так там вроде постоянная Hc для плитных и не принудительно, а допускается?
RomanM вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 12:15
SergeyKonstr
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Не в этом тут дело.
п. 6 Прилож. 2 СНиП говорит, что Нс определяется с учетом вычислений в п. 2 и п. 4 того же приложения. п. 2 рассматривает доп. напряжения от давления непосредственно от нагрузки на фундамент, п.4 доп. давления от влияющих фундаментов. Чем более давление от влияющих фун-тов, тем более Нс.
п. 5.6.41 СП 22 говорит только о доп. давлении по (5.17). А доп. давления от влияющих ф-тов суммируются в пределах Нс, найденного от (5.17).
Я, лично, за. При вычислении по СНиП кутерьма может произойти. Было у меня такое. Помню, при глубине заложения ф-та 1,2 м хватало размера подошвы 1,5х1,5 м, а при глубине 1,4 м 3х3 м не хватало.
Непрочитано 04.01.2016, 13:28
RomanM
инженер
Да, любопытно. Это для борьбы с чрезмерной распределительной способностью грунта по ТУ, как думаете?
Или для удобства расчетов: принцип суперпозиций начинает работать, моделировать грунт КЭ проще. Или просто опечатка...
Все-таки, думаю это неверно: для какого-нибудь небольшого малонагруженного фундамента при Hс->0 осадка от влияния сколь угодно большой нагрузки, расположенной на некотором удалении, тоже будет стремиться нулю. Обратная крайность: недооценка распределительной способности грунта
RomanM вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 15:31
SergeyKonstr
здеся тун икаких.
Вот здесь для меня интересно.
Осадка. или перемещение, будет стремиться к нулю, если геология будет давать тот модуль (не говорю упруглопластичный или упругий), при которым эта осадка обратиться в минимум.
При сем нужно вообще все наше перефразировать, чтобы наши геологи лавали при определенном давлении определенный Е на опредеделенной глубине и при определенным давлении. Это не будет никогда.
Это попытались сделать в КРООС, г-да Безволев и Феодоровский, только им не вдомек, что по нормам, оказывается, определяется Е по Герсерванову, средней упругоплостичный модуль(да еще и средний по слою грунта) а дальше шабаш.
не будет она весомой, потому что нагрузка от основного давления не произросла той нагрузки, которой грунт испытовал многие миллион летия.
Осадка по системе упругопластичного модуля идет только в случае, если превышена структурная связь частич грунта. если нс=0, то и осадка идет по вторичной ветке загружения грунта(т.е. по тому модулю, что геология нам не дает).
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
