Метки виража в civil 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Метки виража в civil 2015
Непрочитано 04.01.2016, 08:01 #1
xdrivers
Здравствуйте!
Подскажите как можно получить метки трассы для виража не только в критических точках, но и там где нужно. Например, в заданном диапазоне, с заданным шагом.
Тип файла: zip метки виража - Standard.zip (2.26 Мб, 17 просмотров)
Непрочитано 13.01.2016, 12:37
vdim
Если не лень будет:
Нанесите на свой вид профиля проектные линии, описывающие значения виражей для полос.
Создайте Метку с ссылкой на эти профили. Вроде и все.
Не открывал ваш файл , поэтому не знаю что за Метки у вас там. Но если что-то сложней чем просто текст, то идите в Выражения...
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 18:43
xdrivers
Спасибо. Буду разбираться с выражениями.
xdrivers вне форума
Как сменить язык метки в Autocad Civil 3d 2015 (с русского на английский) Ded_M03ay Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 03.12.2015 21:27
Метки продольного профиля в Auto Cad Civil 3D 2015 не показывают все точки, на которых меняется уклон Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.09.2015 07:08
Не работает импорт данных виража в Civil 3d 2015. Nick Z Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 03.08.2015 14:41
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.04.2014 12:45
