Как определить максимальную длину кипричных перегородок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как определить максимальную длину кипричных перегородок?
Непрочитано 04.01.2016, 12:26 #1
CorpAT
Здраствуйте! Помогите разобраться:
Согласно таблицы 29 СНиП !!-22-81
*Стены и перегородки при свободной их длине между при-мыкающими поперечными стенами или колоннами от 2,5 до 3,5 Н...
Согласно п.6.19 СНиП !!-22-81
*При свободной длине I, равной или большей Н, но не более 2Н (где Н — высота этажа) должно соблюдаться условие...
Как все же следует принимать предельную длину перегородок? Для чего написаны пункты таблицы 29? Получается, что перегородка высотой 2.8м не может иметь длину 6м? Или все же п.6.19 - это частный случай?
Непрочитано 04.01.2016, 20:13
xopolllo
Красноярск
перегородка может быть любой длиной
Сообщение от CorpAT Посмотреть сообщение
Ну это тема для отдельной дессертации А вообще по разному - в зависимости от материалов/конструкции.
там ведь всё написано, не?
пункт 6.17 про длину стены понятен?
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 21:01
иваниваныч
Фахверк для жесткости перегородок еще никто не отменял.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 21:03
kopekopa
типа инженер
По идее, длина не ограничивается, и предельное ее значение определяется расчетом по перевязанному сечению (см. рис).
Фраза При свободной длине l, равной или большей Н, но не более 2Н (где Н - высота этажа) должно соблюдаться условие не указывает на то, что длина не может превышать 2H, а лишь говорит, что в пределах длины от Н до 2Н должно соблюдаться такое-то условие. В противном случае получалось бы, что длина не может быть более 2Н, а также не может быть менее Н, что противоречит здравому смыслу.
kopekopa вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 22:45
mainevent100
а пункт 5 этой таблицы 29 чем Вам не нравится?
То же, при l > 3,5Н
т.е. при длине более 3,5Н, вводится всего лишь дополнительный коэффициент 0.8, ограничивающий допустимую высоту перегородки
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2016, 07:54
CorpAT
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
таким образом Вы согласны, что это лишь ЧАСТНЫЙ случай
и при выполнении условия п.6.17 с поправочными коэффициентами по табл.29 ДЛИНА не ограничивается
Как все же приятно найти единомышленников)
CorpAT вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 11:07
zodchij
Переславль-Залесский
http://dwg.ru/dnl/10302
http://dwg.ru/dnl/3258
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 15:38
mainevent100
zodchij, по существу вопроса что дают эти серии?
для пром. зданий перегородки толщиной 120 мм через каждые 6 метров крепятся к колоннам или имеют пилястры, но там и высота больше.
при обычной высоте h=3м длина перегородки может быть больше 6 метров?
Непрочитано 14.05.2016, 10:59
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Я задавался вопросом как и ТС и не мог понять почему при l<=2H условие (49) из СП 15.13330.2012 нужно соблюдать, а при l>2H уже не нужно, при том что коэффициент К не увеличивается, если l<=2,5H.
Вместо l я подставил в условие (49) граничные значения, выразив через H, затем перевёл h в левую часть и тогда левая часть ничто иное как β. (вычисления на картинке). Получается, что при l<=2H условие (49) будет по любому выполняться, если выполняется основное условие из п. 9.16-9.17 β фактич. < β требуем.
Если при H <= l <= 2H условие β фактич. < β требуем. соблюдается, то зачем делать проверку условия (49), которое гарантированно будет выполнено?
Я предполагаю так: при H <= l <= 2H условие β фактич. < β требуем. проверять не нужно, достаточно проверить условие (49). Тем более, что в начале этого абзаца приводится ещё одно условие (l<=KβH) выполнение которого позволяет игнорировать наше основное условие β фактич. < β требуем..
Как думаете, уместна ли подобная трактовка?
Ilez вне форума
Непрочитано 14.05.2016, 11:25
Aragorn
Продажа навыков и умений
Если бы еще кто знал, что такое свободная длина.
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.05.2016, 21:49
1 | #11
mainevent100
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
в том и смысл, что при l=Н...2Н Вам не обязательно нужно выполнять условие β фактич. < β требуем.
отношение H/h может быть больше, чем kβ, но при этом накладывается ограничение на свободную длину перегородки.
Например: может ли неармированная перегородка толщиной 250 мм быть высотой 6 метров?
Считаем допустимую высоту Н=25*1,2*0,7*250=5250 мм < 6000 мм - получается, что не может.
Однако, при свободной длине l<kβh=5250 мм высота перегородки никак не ограничивается. Тогда почему уже при l=5300 мм допустимая высота должна резко падать?
Она и не падает, из условия (49) имеем: Н<3kβh-l=3*5250-5300=10450 мм
а например, при свободной длине l=9500 допустимая Н=3kβh-l=3*5250-9500=6250 мм
Как определить минимальный предел огнестойкости для перегородок sibedir Прочее. Архитектура и строительство 1 12.07.2013 10:15
Как определить длину свай существующего здания? iness Основания и фундаменты 10 29.05.2013 16:13
Помогите пожалуйста определить максимальную силу опорной реакции стены pocivan Конструкции зданий и сооружений 2 17.03.2012 09:01
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене rybka501 Основания и фундаменты 5 10.10.2009 22:35
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
