Проблема с перекрытием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проблема с перекрытием
Непрочитано 26.07.2007, 20:21 #1
Инженер-Конструктор
Ставрополь
Подскажите, пожалуйсто, может ли в одноэтажном жилом здании быть такое перекрытие: главные балки (дерево 20х5 см) лежат с шагом 50 см к ним снизу крепятся вспомагательные балки (дерево 20х3 см) с шагом 50 см к ним снизу гипсокартон? Утеплителя на перекрытии нет. Кровля из металлочерепицы стропильная и вместо утеплителя подложка, которую обычно подкладывают под ламинат. Помогите пожалуйсто!!!!!!!! Буду очень признательна!!!!!!
Непрочитано 26.07.2007, 20:34
Kryaker
инженер
По теплотехнике не пройдет если это не дачка летняя...
А по несущей способности смотря какой пролет балок...
No comments!
Kryaker вне форума
