инженер-электрик
Пермь
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Подсчитать объем ремонтных работ и рассчитать смету можно в ходе выполнения проекта восстановления технологической эстакады.
А мне необходимо приближенно оценить стоимость восстановления технологической эстакады для того, что бы решить делать или нет проект восстановления этой технологической эстакады. Все дело в том, что имеется 2 варианта прокладки кабеля: - первый вариант - по старой технологической эстакаде, которую, возможно, потребуется ремонтировать (вопрос в стоимости этого ремонта) - второй вариант - по существующей технологической эстакаде, которая не требует ремонта. Но по второму варианту кабельная трасса получается длиннее, а следовательно и кабеля для нее потребуется больше. Для выбора варианта прокладки кабеля требуется приближенно оценить стоимость восстановления технологической эстакады по результатам ее обследования.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Пермь
Каким образом - что на что умножить и (или) разделить что бы получить стоимость восстановления технологической эстакады по результатам ее обследования с погрешностью +/-10%
Пермь
Поэтому я и создал эту тему, что бы специ по обследованию конструкций дали дельный совет - что на что умножить и (или) разделить что бы получить стоимость восстановления технологической эстакады по результатам ее обследования
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
не знаю, поможет Вам или нет, но есть сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете. Еще советские. Там указываются восстановительные стоимости зданий и сооружений. Применяются для оценки износа сооружения. вот тут находил http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_1111113.htm
По ним попробуйте. Только придется переводить советские рубли в нынешние. |
Пермь
Попробовал предварительно с переводом советских рублей в нынешние. Стоимость восстановления получилось достаточно большая.
Притом по этим сборникам пока не ясно, как учитывать результаты обследования и износ эстакады. Можно восстанавливать 10% износа, а можно 90%, стоимость будет разная.
Сборник учитывает стоимость аналогичного строительства. Там же учитываются доли каждого конструктивного элемента. Учитывая что вам надо восстанавливать учитываете только вес той доли от общей стоимости. Еще главное правильно перевести в текущие цены.
Вообще то в результатах обследования должно быть указано какие работы необходимо произвести или какие действия предпринять. Износ указывается только для того чтобы оценить техническое состояние и определить что дальше делать. Износ 90 % это капитальный ремонт, а 10 % - подмазать, покрасить. Если что то не понятно уточните у обследователей. Габариты эстакады у вас есть, если нет, значить должны быть чертежи из проекта или обмерные. Рассчитываете объем и виды работ. Вы состояние изоляции проводки определяете для каких целей? Правильно или она все не пригодна или ее можно использовать с определенными оговорками. Здесь все аналогично, только страшнее. Или последовать рекомендациям Новичка. Что в Вашем случае будет наиболее правильным. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ориентировочно, перевод из расценок 69 года в текущие составляет 145. |
Нужно оценить объем работ и стоимость проекта сетей связи | Инзиля | Электроснабжение | 1 | 02.10.2015 09:47 |
Подскажите как оценить стоимость расчета | Mageslay | Профессии и трудовые отношения | 10 | 22.03.2014 15:01 |
Подъёмный механизм оценить стоимость | Imhiko | Машиностроение | 44 | 18.11.2013 20:05 |
Помогите оценить стоимость расчета стальконструкций мансарды | Португалец | Разное | 4 | 02.06.2009 04:00 |
