Tekla 16. Конструкцию видно сквозь изображение болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 16. Конструкцию видно сквозь изображение болта
Непрочитано 11.01.2016, 13:35 #1
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Добрый день!
На чертежах в Tekla 16 изображение болта не перекрывает изображение конструкций, находящихся за ним. Т.е. болт на чертеже будто "прозрачный". Так должно быть или можно это исправить?
Заранее спасибо!
Непрочитано 11.01.2016, 14:49
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
настройте внешний вид невидимых линий
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 15:13
Antonio_v
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Не совсем понял, где и как?
Тут в том-то и дело, что линия, которая должна быть невидима (кусок стенки двутавра за болтом) - как раз видима. Т.е. символ болта не перекрывает изображение всего, что за ним.
Antonio_v вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 17:03
olegrussia
в настройках свойств вида сделайте тип линии невидимым цветом
Название: 2016-01-11 17-17-14 Скриншот экрана.png
Последний раз редактировалось olegrussia, 11.01.2016 в 17:18.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 08:07
Antonio_v
Не, не помогает.
Непрочитано 12.01.2016, 11:56
olegrussia
даже интересно стало))) Скиньте эту балочку, я тоже попробую.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 16:42
Antonio_v
Это хорошо, что интересно) Может найдем решение!
Скинуть модель не смогу, но вот есть картинка, на которой черной стрелкой показано направление вида, с которого сделан чертеж в шапке темы. Делал для примера, ничего общего с реальной конструкцией не имеет)
Непрочитано 12.01.2016, 16:56
olegrussia
это 100% настройка вида
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 16:59
Antonio_v
Возможно. По Вашему совету пробовал...но на чертеже пропадает либо болт, либо сам профиль(
Непрочитано 12.01.2016, 17:46
olegrussia
ну да... Действительно не помогает...
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9697 12.05.2025 09:08
Расстояние до кромки болта слишком мало (компонент). Tekla Structures ashas- Tekla 9 22.10.2015 01:04
Как сделать чтобы заливка просвещалась и было видно под ней растровое изображение? helenbeletskaya AutoCAD 4 14.10.2009 11:06
