Проблема со вставкой объектов из других чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема со вставкой объектов из других чертежей
Непрочитано 27.07.2007, 08:49 #1
DANZZ
Проектировщик
Омск
Суть проблемы в следующем:
Копирую в буфер из чертежа объекты (чертеж чеголибо), при вставке в другой файл все объекты (текст, блоки, линии вообщем всё) вставляются в зеркальном отображении.
В чем может быть проблема? похоже какаята настройка мировых координат разная
Зарание спасибо!!
Непрочитано 27.07.2007, 09:12
Kaktuz
инженер
Краснодар
у меня была похожая проблема, - иногда текст и размеры разворачивались на 90 градусов. Причина оказалась проста- после вставки профилей (самописных) ПСК разворачивалась, а отображение я отключила. так что скорее всего тебе на до тыцнуть по кнопочке МСК (тобишь мировая система координат) и потом уже копировать.
Kaktuz вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 09:36
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
В исходном и destination файлах должны быть установлены мировые системы координат, либо одинаковые пользовательские системы координат.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 10:33
DANZZ
Проектировщик
Омск
Спасибо, всё нашел, всё работает))
DANZZ вне форума
