Разрешение на изменение размеров тамбурных дверей в жилом доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разрешение на изменение размеров тамбурных дверей в жилом доме
Непрочитано 11.01.2016, 22:28 #1
ACAD
В жилом доме выполняется капитальный ремонт лестничных клеток, включающий замену тамбурных дверей. Изначально в половине подъездов установлены двери высотой около 2,5 м. Подрядная организация установила во всех подъездах одинаковые тамбурные двери высотой 2,1 м с зашивкой проёмов ГКЛ.
Вопрос жителя: есть ли у заказчика работ разрешение от архитектуры на изменение размеров тамбурных дверей?
Как Вы считаете, действительно нужно разрешение от архитектуры на тамбурные двери?
Непрочитано 12.01.2016, 18:11
xopolllo
Красноярск
если местные органы самоуправления наделены полномочиями на выдачу разрешения на изменение размеров тамбурых дверей, тогда должно быть. шутка.
архитектура не предоставляет подобные разрешения, разрешения на капитальный ремонт объектов не существует.
а вот СНиПы соблюдать строитель обязан, даже если не было проекта (на вскидку не помню нормативную высоту).
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 01:40
ACAD
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Сейчас посмотрел Градостроительный кодекс РФ, п. 2 cт. 51:
2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляется на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
п. 17 cт. 51:
17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом
и ст. 1:
13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
14) реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения
Получается, что для капитального ремонта требуется разрешение, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности таких объектов.
Тамбурные двери не входят в определение частей объектов капитального строительства. То есть изменив высоту тамбурных дверей, не были затронуты конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта капитального строительства и его частей. Значит, ориентируемся только на СП.
Нашёл это требование - п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м.
Последний раз редактировалось ACAD, 13.01.2016 в 02:22.
ACAD вне форума
Требования по пожарной безопасности для замены дверей и окон в жилом доме. Аглая C. Прочее. Архитектура и строительство 8 25.11.2011 19:08
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
