Передается ли нагрузка от стены на ригель
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Передается ли нагрузка от стены на ригель
Непрочитано 12.01.2016, 01:03 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый. рамно-связевый каркас 10 этажей сейсмика 8 баллов. заполнение из пеплоблоков учавствует в работе каркаса. при этом сначала выполняют кладку а потом она является опалубкой для ригеля. так вот вопрос. при расчете по снипу каменному заполнение при расчете на прочность рассматривают как нагрузку а для деформаций включают заполнение. при расчете фундаментов будет ли учитываться что с ригеля нагрузка равномерно уйдет на стену подвала из фбс и далее на фундамент?. первоначально каркас рассчитан так что вся нагрузка с ригелей уходит на колонны, потому на колонны по 350 т нагрузки. доводы расчетчика то что при наличие неплотного контакта между ригелем и стеной подвала ни какого распределения на стены не будет. Строители на стройке убежденны что контакт будет и уже на колонну не будет 350 т и часть уйдет на блоки. как считаете господа инженеры?
Непрочитано 12.01.2016, 05:06
Evgeny31
Расчетчик прав. А если строители такие умные, пусть сами и проектируют.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 07:22
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Сначала контакт будет. Потом под нагрузкой пеплоблоки потрещат - образуется зазор и вся нагрузка уйдет на колонны. Все правы
Летун-космический вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 08:04
1 | #4
mainevent100
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
каким образом контакт может быть не плотным, если ригель бетонируется по стене?
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
пеплоблоки потрещат
может так потрещать, что придется фасад ремонтировать.
стена из пеплоблоков точно должна быть рассчитана на полную нагрузку от ригеля.
колонны желательно рассчитать без учета снятия нагрузки стеной
но более правильно проложить под ригелем упругую прокладку (ПСБ-С, например) и бетонировать по ней, чтобы нагрузка на стену не передавалась.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 09:08
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
более правильно и между стеной и колоннами делать деформационный шов, но тут же как опалубка!
Непрочитано 12.01.2016, 09:23
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Это не "более правильно", а "просто правильно". При этом прогиб балки должен быть ограничен размером этого шва. В противном случае придется считать все на все без учета остального, как mainevent100 в своем посте #4 написал. А это проще сказать, чем корректно выполнить.
Кутузов вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 11:50
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Автору - по поводу перегородок в сейсмике - не забывайте п.6.5 СП 14.13330.2011
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 19:00
Saha
Планета Нибиру
К примеру торцовые глухие стены если использовать как заполнение участвующее в работе каркаса, то можно серьезно улучшить работу каркаса в сейсмике, да и выйти из ситуации крутильных форм колебаний, при расчете часто 1 и 2 формы крутильные, введя такое заполнение можно изменить ситуацию. Но если не регламентированы вопросы заполнения как быть?
Название: совместная работа.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 19:05
mainevent100
никак. не учитывать непредсказуемое
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 16:18
Saha
Планета Нибиру
Как будет более правильно моделировать ригель в расчетах? На картинке думаю вопрос понятен.
Название: расчет ригеля.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 17:41
mainevent100
из этих вариантов правильный 1.
если уж хочется прямоугольником, то высоким (вариант 2 в приложенной картинке)
Непрочитано 14.01.2016, 17:58
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
я бы считал так, первый вариант смоделировал без учета консоли, но с учетом экцентриситета от консоли и СВ консоли, второй вариант считал так как есть, тавр легко моделируется и считается.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 19:12
Saha
Планета Нибиру
Т.е. не смотря на шов бетонирования и этапность заливки ригеля мы в итоге будем иметь монолитное сечение?
Saha вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 19:27
mainevent100
шов не заметил.
тогда что мешает армировать только нижнюю часть ригеля (верхняя - просто бетонное заполнение стыков плит, без арматуры) и считать прямоугольное сечение, расположенное ниже плит?
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 19:50
Saha
Планета Нибиру
шов не заметил.
Для обеспечения жесткости диска перекрытий устраиваются монолитные участки.
http://www.youtube.com/watch?v=0VOYXQ6qSKc 2.10 мин. Тут хоть и сборные ригеля, но смысл не меняется.
Saha вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 20:21
mainevent100
эта технология предусматривает, что и пустоты плит заполняются бетоном при бетонировании ригелей.
ригели, конечно, считаются на полную высоту сечения. при этом проверяется прочность контактного шва (монолит по сборной части) на сдвиг.
См. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Пособие к СНиП 2.03.01-84
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 21:25
Saha
Планета Нибиру
Разрез по системе РАСК, тут бетонная пробка.
Saha вне форума
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? studentarh Программирование 2 22.07.2012 21:31
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
