Требование по недопущению прогрессирующего обрушения мостов
Продажа навыков и умений
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Сообщение ради сообщения. Не стоит делать глобальных выводов в незнакомой области.
Скажем для вантовых мостов делается проверка сохранения несущей способности при обрыве одной из вант. Можно назвать это проверкой на прогрессирующее обрушение. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Всё же хочется разобраться.
Термин прогрессирующее обрушение есть в ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" (только правда пункт почему-то необязательный в соответствии с постановлением 1521). Цитата:
Если заняться филологией, то можно сказать, что при обрушении однопролетного моста из-за разрушения одной опоры не происходит последовательного разрушения остальных конструкций.
После обрушения одной опоры в других опорах и в пролетном строении сразу возникают усилия, превышающие предельно допускаемые. |
см. файл
При проектировании сооружений должны учитываться особенности района строительства. Возможно ли в нем возникновение экстремальной ситуации?
В мостовых сооружениях все просто: 1) землетрясение - считается на сейсмику. Как раз в этом расчете закладывается запас на то, что при расчетном землетрясении они устоят без разрушения и выключения из работы, а пролетное строение не будет сброшено и не разрушится. В целях экономии материалов можно допустить разрушение одной стойки или сваи в стоечной опоре. Но экономия весьма сомнительная получается. 2) поводок - учитывается по-умолчанию. 3) цунами (в морских мостовых переходах) - учитывается по результатам проведения специальных исследований. Здесь расчет во многом зависит от типа моста. Если вантовый, то можно учесть разрыв одной или двух вант в расчете. и т.д. 4) ураган - никаких указаний в нормах по этому поводу нет. 5) столкновение с автомобилем (для путепровода) - по отечественным нормам опора на разделительной полосе защищается барьерным ограждением и расчет опоры на столкновение не требуется. С пролетом сложнее. Прямых указаний на необходимость такого расчете нет, т.к. для путепроводов обрушение пролеты из-за столкновения с машиной очень маловероятно. Но для пешеходных мостов это актуальная проблема, частенько их сбрасывает лихач с поднятым кузовом. В наших номах такой расчет опять же не требуется, но если очень надо, то можно сделать по еврокоду, там расписано как определять величину воздействия от удара. На взрыв расчет не производится, т.к. в нормах предполагается охрана мостов определенного типа. Вот перечень основных экстремальных ситуаций. Пункт 5.35 актуален для случаев 1, 3, 5 - но экономия в этом случае сомнительна. Не стоит фанатично выключать балки и опоры из работы там, где возможность этого исключается соответствующими проверками. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Бывают случаи расчета мостов на один проезд, как в случае с Саяно-Шушенской ГЭС, где два мостовых перехода проектировались на разовый провоз блока реактора в одну сторону. Здесь учитывалось разрушение нескольких балок в процессе провоза груза. Эти мосты относились к СВСУ. |
Еще один очень неприятный пункт:
СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах". Цитата:
Опыт расчетов прогрессирующего обрушения крупнопанельных домов (КПД) | Алексий31 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.02.2014 12:12 |
