Определение прочности бетона неразрушающими методами силами подрядной организации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение прочности бетона неразрушающими методами силами подрядной организации
Непрочитано 12.01.2016, 12:50 #1
Fjodorov-AA
На стройке возник вопрос. Возможно ли выполнение контроля прочности бетона неразрушающими методами силами подрядной организацией вместо аккредитованой, лицензированной, независимой лаборатории.
Строители предлагают купить молоток, поверить его и самим определять набор прочности бетона для экономии денег.
На мой взгляд это некорректно, но изучив нормативную базу не нашёл запрета на такой вид деятельности. То есть можно вообще не обращаться в аккредитованные лаборатории, а самим выполнять контроль набора прочности бетона до снятия опалубки и в проектном возрасте.
На одной стройке уже выполняется контроль таким образом, на второй хотят к этому приступить. ГСН не смог опровергнуть строителей и принял документы.
Хотелось бы услышать мнения специалистов по данному вопросу.
Последовательность такая:
1. Покупают инструмент (например Молоток Кашкарова), должен быть внесён в Государственный реестр средств измерения РФ;
2. Выполняют поверку (первичную и далее периодическую)
3. Готовят специалистов по ПБ-03-440-02. После обучения получает свидетельство о подготовке по неразрушающему контролю, в нем прописывают метод НК. Выдается квалификационное удостоверение;
4. Выполняется непосредственно контроль прочности бетона;
5. Выдача протокола испытаний по ГОСТ Р 17025—2009;
Последний раз редактировалось Fjodorov-AA, 14.01.2016 в 16:47.
Непрочитано 12.01.2016, 15:48
Бахил
Раз
Сообщение от Fjodorov-AA Посмотреть сообщение
то флаг вам в руки!
Бахил вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 16:16
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
ага...и сруб из неотесанных бревен,вместо стали-чугун,вместо кирпича-валуны?в каменном веке живем?давным давно изобрели средства измерения в сотни раз точнее
раз есть корочки,то все норм.создать формально подразделение,которое по факту и будет той независимой лабораторией и делов-то
Schmurgeff вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 14:56
Fjodorov-AA
Может ли строительная организация выдавать протоколы испытаний, не являясь при этом лабораторией
Fjodorov-AA вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 13:07
мозголом из Самары
Самара
Наверно надо перефразировать, необходимо ли сертифицироваться или не имея сертификата ( возможно допуск в сро) не занимаешься незаконной деятельностью?
У нас был такой человек, с прибором, бетон давил, стучал по по кструкцииям. Но это был внутр контроль, он давал разрешение на монтаж след конструкций ( при достижении по-моему 1,6 МПа можно работы на залитой плите производить). Но при недоборе прочности всегда вызывал лабораторию
мозголом из Самары вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Определение прочности бетона неразрушающим методом NatalyM Железобетонные конструкции 22 01.07.2015 14:34
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
