Как увеличить жаропрочность существующей ж\б плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как увеличить жаропрочность существующей ж\б плиты?
Непрочитано 12.01.2016, 20:24 #1
Not Vegetable
Пожалуйста, знающие люди – подскажите.
Дано: есть механосборочный цех сталелитейного завода, выполняем реконструкцию. Под всю территорию цеха выполнена ж/б плита h=250. Сверху какое-то арх. покрытие 50 мм (можно разобрать, но выше поднимать нельзя – по нему рельсы). Температура в цеху – 16оС. Дальше – на территории цеха запроектирован термостат (площадью ок. 25 м2) для охлаждения заготовок с t=1200оС до цеховой 16оС. Бетон плиты НЕ жаростойкий.
Задача: либо накопать нормативы позволяющие применить в термостате обычный бетон, либо покрытие какое-то на этот бетон положить чтоб обеспечить его жаропрочность.
Я – конструктор, опыт в железобетоне к сожалению, не так велик, как хотелось бы, однако поставленную задачу решить надо. Копаюсь с этим вопросом почти сутки. Может была у кого-то подобная проблема…
Всем спасибо.
Непрочитано 13.01.2016, 09:24
мозголом из Самары
Самара
Скорее всего надо делать тепловой расчет, там где не проходит можно и охлаждение поставить???? правда опыта в это у меня нет.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 09:59
grinko
СП 27.13330.2011, п. 4.2. Обычный бетон нельзя.
grinko вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 12:11
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от grinko Посмотреть сообщение
По СП до +200 можно обычный бетон. Можно же сделать так, что бы этот бетон не нагревался до +200????
Сообщение от Not Vegetable Посмотреть сообщение
Может этот участок заменить на другой бетон?
Сталежелезобетонные перекрытя. Ширина жб плиты? Zydrunas Железобетонные конструкции 4 12.05.2017 16:14
Узел крепления жб плиты перекрытия к ферме пролетного строения конвейерной галереи. Sergey Dav Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.05.2015 16:27
Утепление Ж\Б плиты перекрытия мансарды ( угол 20 град) redryu Отопление 1 07.04.2015 20:07
Схема расчета ЖБ сборной плиты Антон железобетонщик Конструкции зданий и сооружений 4 16.01.2015 16:35
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты Доктор Хаус Железобетонные конструкции 2 03.12.2014 11:16
