Расшифровка формулировки замечания "распашное прижимание к стенам"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расшифровка формулировки замечания "распашное прижимание к стенам"
Непрочитано 13.01.2016, 08:27 #1
Leta1330
Дообрый день, никак не может понять, что именно подразумевается под замечанием к рабочей документации - в лестничных клетках указать дверные полотна распашными с прижиманием к стенам
Поиск в интернете похожих формулировок не выдает
Если кто-то встречался с подобным замечанием, подскажите пожалуйста, что под этим подразумевается или как отписаться от подобного замечания
Последний раз редактировалось Leta1330, 13.01.2016 в 08:56.
Непрочитано 13.01.2016, 08:52
Maxa
По моему дверь должна при открывании прижиматься к стене.
Maxa вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 10:31
иваниваныч
Сообщение от Leta1330 Посмотреть сообщение
Подразумевается безграмотность входного контроля Заказчика.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 14:13
Leta1330
Спасибо
Leta1330 вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 17:05
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Может быть имеется в виду то, что в открытом состоянии двери не должны заужать пути эвакуации, поэтому в Вашем случае надлежит распахивать двери на 180 градусов. Это только предположение.
Если это так, то сформулировано плохо.
fadeaway вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 20:50
jtdesign
Riga
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Это видится разумным объяснением, только как это реализовать в лестничных клетках где сама клетка и примыкающий тамбур/холл обычно позволяет только 90 градусов.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 08:16
Leta1330
Очень похоже на то, что Ваше предположение верно, но на всех планах радиусами указаны максимальные открывания, какого-то особого межанизма, этакого антидоводчика, не нашлось
Не подскажете, какие действия можно произвести с чертежами/общими сведениями, чтобы снять замечание, если заказчик подразумевал именно то, что Вы предположили?
Leta1330 вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 08:50
VMT
Вопрос не корректный. Кто сделал замечание? Заказчик или эксперт?
Если заказчик, то, скорее всего, он имеет ввиду фиксатор, который позволяет держать дверь всегда открытой.
Скажите заказчику, что пожарник сильно обидится.
VMT вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 17:38
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Может быть заказчику не нравится, что Вы не в той части откоса установили дверь? Если посмотрите мою схему, которую я прикрепил к сообщению, то возможно от Вас хотят "А", а начерчено у Вас "Б" или "В". Просто предположение.
fadeaway вне форума
