Плита перекрытия лоджии типового проекта 1-467Д-19.Оценка состояния.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Плита перекрытия лоджии типового проекта 1-467Д-19.Оценка состояния.
Непрочитано 13.01.2016, 11:36 #1
Маугли
Добрый день. Прошу оценить состояние плиты и определить разумные границы ремонта. Есть еще фото. Верхнее покрытие из плитки и защитный слой бетона над арматурой был сметен обычным веником. Имеющийся в сети пакет документов (3 альбома) не содержит чертежей самой плиты (конструкция, арматура и т.д.). Где искать?
ID:	163539  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163540  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.01.2016, 18:31
interesno_obsled
Чтобы оценить необходимо обследовать.
Они же могут быть с предварительным натяжением арматуры (в проекте кстати указано).
Если прогибов нет, оставшееся сечение арматуры более 70% от начального, снизу плиты трещин и разрушения защитного слоя с коррозией рабочей арматуры нет, тогда вероятно по фотографиям ограниченно-работоспособное.
Удалить разрушенный слой бетона, очистить арматуру и восстановить защитный слой ремонтными составами. Как Вариант, если арматура находится в теле бетона и повреждена только сверху, можно покрасить.
interesno_obsled вне форума
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
