Revit 2016. Как к элементу (несущая арматура или ЖБ элемент и т.д.) "прикрутить" параметр с Номером объекта+№листа или Раздел проекта (на котором он разработан или находится)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2016. Как к элементу (несущая арматура или ЖБ элемент и т.д.) "прикрутить" параметр с Номером объекта+№листа или Раздел проекта (на котором он разработан или находится)?
Непрочитано 13.01.2016, 12:33 #1
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Здравствуйте уважаемые Ревитчики. Занимаюсь Кж. В Спецификации, столбце "Обозначение" для каждого элемента (будь то ар-ра или несущий элемент и т.д.) текстом пишу "Номер обьекта+лист (на котором он разработан)".
Вопрос с какими свойствами должен быть Параметр (прирученный к элементу)? Пробывал "Тип данных" - Текст, Целое но выдаёт пустое поле.
1. Делаю второй обьект в Ревите, может не всё правильно понимаю.
2. Поднимать вопрос о том что должно быть записано в графе "Обозначение" НЕ НАДО ( у каждого ГИПа своя трактовка ГОСТа 21.1101, на просторах СНГ)!
3. Вопрос чисто технический, по программе.
4. Если даёте ответ, Пожалуйста как можно поподробней ( у всех разный уровень владения программой ) .
Думаю что вопрос не нов, и должен быть выход из ситуации, заранее Спасибо!
ID:	163549  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163550  Нажмите на изображение для увеличения
Название: В Обозначении ссылка Номер обьета+Раздел проекта или номер листа.jpg
Непрочитано 13.01.2016, 14:31
1 | #2
Владимир_М
Ну, я когда-то делал так (не претендую, что этот прием оптимален).
Не в самой спецификации, а поверх нее, вставляется отдельное семейство, внутри которого создается метка. Метка это типа текст, который может быть переменным.
В эту метку заносится ссылка на шифр объекта + номер текущего лист (из тех данных, что создаются для всего проекта, например для заполнения штампа).
Ну и, дальше см. вложения
Название: Шифр и лист.PNG
ID:	163555  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Спецификация с семейством.PNG
Владимир_М вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 15:28
2 | #3
extraneous
Не верблюд
Vintorez, я обычно делаю столбец "Обозначение" составным. В первом столбце выводится шифр проекта (его можно сделать "по типу"), другой столбец - шифр комплекта/номер листа (можно сделать "по экземпляру"). Между столбцами границы отключены.
Название: номер листа в спец1.png
ID:	163577  Нажмите на изображение для увеличения
Название: номер листа в спец2.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 17:58
Владимир_М
extraneous, спасибо! Ваш вариант, конечно же лучше, логичней, если вернусь к спецификациям в Ревит, буду использовать такой способ.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 18:23
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спасибо Вам за ответы! Ваш, extraneous, один столбец получился с шифром, а вот с номером листа не могу понять (приоткройте занавесу) сделал по "экземпляру" , какую категорию выбираете дальше , "несущая арматура" точно , а вот связь с листом на которой он (элемент) расположен подскажите ?
ЗЫ "Листы" не подходят , а "Сведения о проекте" снимается какой то выбор..какие ещё категории надо включить? Ну не вручную же вы вбиваете номер листа!
Последний раз редактировалось Vintorez, 13.01.2016 в 18:32.
Vintorez вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 09:46
1 | #6
extraneous
Не верблюд
Vintorez, связи с листом нет, его надо будет заполнять вручную или придумать что-то через Dynamo.
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 10:07
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
, а я то уже понадеялся ... Эх..и на том спасибо
Vintorez вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 11:02
miko2009
Инженер-конструктор
это задача не решается никак и через API , только ручной ввод
miko2009 вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 12:23
extraneous
Не верблюд
miko2009, можно искать на листах видовые экраны, в имени которых содержится нужная марка изделия, и получать номер листа, на котором этот видовой экран расположен. Потом вписывать этот номер в параметр элемента.
Мой блог по Revit
Непрочитано 14.01.2016, 12:45
румата
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Ы--ы. Живые, автматически оновляемые спецификации. Такого нет ни укого. Гласит маркетинговый слоган адептов Revit
румата вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 12:52
miko2009
Инженер-конструктор
Я пробовал делать автомаркировку ,и далее все ссылки по этой маркировке , ничего хорошего не получилось , нужно продумывать правило маркировки , были идеи реализовать правила маркировки с AS но похоже нужно смотреть в сторону TS , там правило маркировки сборняка грамотно реализовано.
просто скрипт должен знать что ему искать и если мы говорим про инженерный сложный софт для любых задач то нужно еще правило добавить для поиска , но правило можно взять из автомаркировки. НУ или забить на правило и все конструкции маркировать ЗД-1, ЗД-2 , ЗД-3 и тд , просто прибавление индекса то все намного проще.
miko2009 вне форума
