VBA тихий выход GetPoint
Попробуй, например, получить точку так:
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Запускаю макрос "Test". Указываю точку на чертеже, получаю сообщение: " Run-time error 91: Object Variable or With block variable not set". Дебаггер возвращает к следующей строке кода: "pt = ThisDrawing.Utility.GetPoint".
Если же жму esc, то получаю все тот же:"Method 'GetPoint' of object IAcadUtility failed" Run-time error 2147352567(80020009) |
Я проверял на ADT2005 и 2006... Все работало корректно. Специально только что перепроверил на заново запущенном каде - глюков не обнаружено.
--- Добавлено: Блин, не тот тип переменной у point... Надо Variant. Скопировал не то ![]() Исправленный вариант: Код:
Корректно работает второй код! Учти!
С богами не спорят, им внимают
