Примыкание кирпичной перегородки к металлической стойке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Примыкание кирпичной перегородки к металлической стойке
Непрочитано 27.07.2007, 14:08 #1
Vildar
AutoCAD
Всем привет!
проблема мелкая, но советоваться нескем
По-моему можно вообще обойтись без крепления, а начайник предложил металлические накладки!?
Вообщем нужо любое мнение по этому поводу
[ATTACH]1185530734.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 28.07.2007, 01:22
ЖЕСТЯНЩИК
если очень хочется, можете дать пластины (или прутки) в швы кирпича
а то как-то по... получается
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2007, 10:21
Vildar
AutoCAD
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК
Предпочтительнее прутки. Но надежна ли будет их прихватка к стойке?
Vildar вне форума
Непрочитано 28.07.2007, 12:46
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
Все нормально, вариант выполнения анкеровки из d6A-1 с шагом 300мм по высоте. Арматуру можно приварить к металлу сваркой заранее, если согнуть предварительно г-образно. В случае не совпадения шага установки анкеров с порядовкой кирпичной кладки ,арматуру всегда можно подогнуть .Швы кир. кладки необходимо тоже армировать 2dA-1 c тем же шагом, в смежных швах.
Алекс54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2007, 13:02
Vildar
AutoCAD
Всё ясно. Thanks!
Vildar вне форума
