Revit. Отображение арматуры, созданной семейством в теле бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. Отображение арматуры, созданной семейством в теле бетона
Непрочитано 15.01.2016, 10:20 #1
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник вопрос - можно ли сделать так, чтобы арматура, созданная через семейство, отображалась "в теле" бетона так же, как и обычная, если не использовать каркас при отображении разреза/вида? Кто-нибудь сталкивался?
Непрочитано 15.01.2016, 11:17
extraneous
Не верблюд
Данил Медведев, "Каркас" включать не обязательно, можно сделать нужные элементы прозрачными через фильтр.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 11:21
Данил Медведев
extraneous, блин, у меня и так хоровод из фильтров, посему и хотелось бы альтернативы
----- добавлено через ~14 мин. -----
Коли уж коснулись темы арматуры, выполненной семейством, может знает кто, почему бывает слетает картинка, которая для автоматизированной сборки ведомости деталей? И блину если раньше перезагрузка семейства с "заменой параметров" помогала вернуть картинку, то сегодня - нет.
Последний раз редактировалось Данил Медведев, 15.01.2016 в 11:37.
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 15:21
miko2009
Инженер-конструктор
Если этой картинки нету в том же месте а вы изменили (сбросили на новый ПК) семейство то картинка слетает.
IFC арматура это не арматура , она просто носит название , по факту это глюк , и как подметил Александр ее можно увидеть только сделав прозрачной конструкцию.
miko2009 вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 16:03
extraneous
Не верблюд
Можно продублировать объемную геометрию стержня "Линиями детализации" (в семействе), тогда эти линии будет видно и без включения прозрачности.
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Не замечал такого. Картинка хранится непосредственно внутри семейства и не требует наличия где-то на диске.
Если не работает "Замена со значениями параметров" - скорее всего, значение слетело внутри самого семейства, нужно зайти в редактирование семейства и для каждого типоразмера проверить, чтобы для параметра не было указано <Нет>.
Мой блог по Revit
Непрочитано 15.01.2016, 16:12
miko2009
Инженер-конструктор
Я с дома принес шаблон свой , добавил один параметр в семейства и все картинки слетели. Revit типо обновляет путь , НО я как понял это баг 2016 ревита , в 2015 у меня такого не было . Последствия добавления фичи "закрыть без сохранения"(возможно)
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 16:56
Данил Медведев
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
У меня линий детализации в семействе арматуры нет, к сожалению. Пытался использовать "элемент узла" - не помогло.
Изначально слетело внутри семейства, а в дальнейшем - не во всех типоразмерах прикрепил картинку.
Непрочитано 18.01.2016, 10:19
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
Мне пришлось добавить эти линии, потому что к круглому стержню не всегда удавалось поставить размер "до грани".
Кстати, есть идея использовать для "сдвига" не окружность, а какой-нибудь двенадцатигранник, тогда с размерами до грани проблем не будет.
Offtop: Раздражает эта хрень
Мой блог по Revit
Непрочитано 18.01.2016, 10:41
ent1g
Передо мной тоже вставала проблема отображения арматуры, создал для этого что-то типа штриховки (семейство на основе "элемент узла") и подгрузил в семейство стержня. Подход не очень, но вдруг подойдет
ent1g вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 13:16
Данил Медведев
ent1g, У меня уже более зубодробительное решение родилось, но спасибо за предложение
Непрочитано 03.08.2016, 16:35
sam_n
2 часа бился с этим делом - не помогло. В семействах можно добавлять ведь только "символическую линию", "линия детализации" - объект проекта.
Кто преуспел в этом деле, поделитесь опытом.
sam_n вне форума
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Анкеровка арматуры в теле консоли maximumm Железобетонные конструкции 32 19.11.2009 11:39
Балка из бетона армированная тонкостенными профилями вместо арматуры ches83@mail.ru Железобетонные конструкции 13 13.04.2009 08:51
