от верблюда
Вощем проблема такая.
Я работаю в проектной конторе, и у нас оклад(без премий) на работе. А гребешков и леваков просто жуть много, на работе их делать нельзя. Директор лично следит за всем этим и в компах он шарит, всё и везде он устанавливает нам сам, все проблемы с сетью устраняет тоже сам. В конторе у нас 20 компов. Он установил программу Р"админ, и убрал иконку из трэя(как её поместить обратно я хрен знает, облазил всё в Р"админе ставил галочку, что б она была в трее, не появляется, но проблема не в этом) При помощи 3-х педалей я запускал список работающих прог и когда начали бегать проценты, значит он на моем компе смотрит что я делаю. Я эту фигню просёк, и стал так работать, делать леваки. В начале я работал так, копировал из левого(гребешок) файла в файл который у меня на работе (т.е. объект который делаю на работе), ну типа я работу работаю. Но потом через месяц когда я увидел, что проценты не бегали ни разу, я решил а может и не смотрит он, а так просто пугает, мош и не пользуется он этим Радмином. Я обнаглел и стал работать прямо из исходного левого(гребешка) файла. Спустя неделю он вызывает меня на ковёр и говорит: Левак на работе нельзя делать. Я офигел как он спалил!!!!!Стукачей у нас на работе нет , никто сказать не мог. Подскажите как быть??? Что я не так делал??И что нужно сделать, чтоб делать левак на работе и директор об этом не знал??? |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Поэкпериментируй с реестром дома...
:diablo: Truth is out there |
от верблюда
Удалить Радмин нельзя, потому что если я удалю диретор мен я спросит, а чо ито у тя Радмина нету, я скажу незнаю, мол, не трогал, и он его установит заново, так что это не выход.Я хотел всё таки бы узнать, мош кто знает или догадается, как же он меня всё таки спалил!!!!Дело мош ваще не в Радмине. Он иногда использует его что б что то уставить или кинуть какойто фаил невыходя из своего кабинета.
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Когда мой босс (какое дурацкое слово) достал меня своим подглядыванием, я просто отключил (программно) сетевую карту. Прикольно было наблюдать, как админ прибежал спустя некоторое время, стал копаться в компе, трогать провода и хаб... Он так и не догадался, пока я ему сам не сказал. А заодно спросил у него, знает ли он, что за нелицензионный софт на фирме ответит в уголовном порядке именно он, а не директор. Даже несмотря на то, что весь софт был установлен до него. Не подумайте, это был не шантаж, а товарищеское предупреждение о возможных последствиях. И что босс не спасет, а наоборот, макнет в дерьмо с головой. И что не надо тупо исполнять все дурацкие прихоти босса.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Попробуй поковыряться в настройках радминовского сервака - там можно поставить предупреждение о том, что к тебе кто-то ломится. Как делать точно не помню - ибо давно уже не делаю калым на работе.
Взял за правило халтуру делать только дома и вне основного места деятельности
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Если вам так важно делать "халтуру" (сторонние заказы) не проще ли ее превратить в основную работу (или уйти или договоритсья за процент с начальником или тем, кто вас может прикрыть)?
а так вы используете ресурсы вашего работодателя для своих личных целей. дальше понятно... |
Хе, народ, все может оказаться на 2 порядка проще - директор просто поставил тот же самый SpyWare / Keylogger или еще что-то наподобие. И соответствующим образом настроил и этот софт, и антивирь (если он есть вообще).
Соответственно лог пишется, если результат потом не находится - значит, что-то не так. Можно, конечно, попытаться перейти от обороны к нападению: "Какие ваши доказательства?", но ИМХО лучше последовать одному (или нескольким) советам из тех, что прозвучали раньше.
где Вы были 9 мая сего года? Не знаю))) А нижеприведенная ссылка появилась здесь на форуме именно тогда
http://www.silicontaiga.ru/home.asp?artId=6883 убедитесь сами http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...=asc&start=195
44d32'44"С, 33d26'51"В
Все вопросы снимаются. |
