По каким нормам (официально действующим на территории РФ) считать нагрузки в Крыму?
Проектирование МК
Самара
Воронеж
На форуме только 3-4 месяца назад была тема с аналогичным вопросом. Там в итоге выкладывали письма-ответы от авторов СП, как действовать до внесения изменений в СП. Ищите и будет вам счастье!
ksu0410,
Доброго времени суток, В настоящее время я проектирую объекты в республике Крым В настоящее время идет переходной период, прилагаю Постановления - смотри три письма в конце моего сообщения Проектирование идет по нормам Украины (ДБН В.1.1-12:2006 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі БУДІВНИЦТВО У СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ ДБН В.1.1-12:2006 Видання офіційне Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України) А также (частично) - по нормам РФ Государственный Совет Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 1. При проектировании, проведении экспертизы, строительстве и вводе в эксплуатацию объекта "*****" использовать законодательство Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности. 2. При корректировке проектной документации в части обеспечения требуемой несущей способности конструкций объекта "*****" использовать действующие в Российской Федерации нормы проектирования по сейсмостойкому строительству СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах". При определении сейсмичности площадки строительства использовать комплект карт общего сейсмического районирования включенных в ДБН В.1.1-12:2006 "Строительство в сейсмических районах Украины". 3. При определении нагрузок и воздействий на здание использовать карты районирования и приложение Е ДБН В.1.2-2:2006 "Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования". 4. При определении параметров по климатическим характеристикам применять ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Строительная климатология".
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
По каким нормам считать на морозное пучение? | smeshnoy | Основания и фундаменты | 2 | 05.06.2015 00:33 |
По каким нормам считать водопотребление для хлебопекарни в составе гипермаркета? | alexandr081976 | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 18.11.2014 12:23 |
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.09.2012 06:33 |
По каким нормам проектировать железобетон при сейсмике 9 балов на территории РФ? | depak | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2010 00:29 |
