Что является криволинейной лестницей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что является криволинейной лестницей
Непрочитано 16.01.2016, 00:15 #1
Манифест
Черноземье
Привет dwg! Подскажите пожалуйста, что за криволинейная лестница такая? Читал СП 1.13130.2009 (вроде как действующий, Norma CS, к сожалению не имею). В общем суть: Пункт 4.3.4 в последнем абзаце не допускает использовать такие (криволинейные) лестницы на путях эвакуации, в то же время пункт 4.4.2 допускает уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц (имеем противоречие). Может ключевое слово "парадных"? Не пойму в чем дело, Архитекторы (и не архитекторы тоже, устроим мозговой штурм ) отзовитесь пожалуйста, ау . Скрины приложил: 1 - пункт 4.3.4; 2 - 4.4.2; 3 - это и есть криволинейная?
Не грузятся че-то иллюстрации, попробую попозже
Последний раз редактировалось Манифест, 16.01.2016 в 00:56.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2016, 00:35
Манифест
Черноземье
Пытался грузить картинки bmp (в общем моя невнимательность). Прикладываю еще раз + сам документ
ID:	163729  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163730  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы.pdf (253.2 Кб, 83 просмотров)
Манифест вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 01:34
1 | #3
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
В 3-м вложении не криволинейная лестница, а обыкновенная трёхмаршевая.
Криволинейные лестницы - это лестницы, ступени которых имеют трапециевидную форму в плане.
fadeaway вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 11:40
1 | #4
DJo Frey
Архитектор
Криволинейная в плане лестница - это любая непрямолинейная в плане лестница (не прямоугольная). Ваш КЭП.
Лестницы на картинках е-л во вложении относятся к криволинейным, полностью или частично. http://sk-frontal.ru/proektirovanie-lestnits
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Противоречие это действительно, и имеется очень давно, и разные специалисты имеют разные мнения и толкования на этот счёт.
Есть разные теории:
1) Криволинейные лестницы могут использоваться только как неэвакуационные, в дополнение к прямолинейным эвакуационным. То есть если есть криволинейная лестница в здании, то для эвакуации она не учитывается.
2) Криволинейные лестницы могут использоваться для эвакуации в отдельных случаях, как допускаемое исключение из общих правил, при ограниченных условиях (п.5.2.10, 5.3.9, 6.1.9, 7.1.9, 8.1.9 СП 1, п.6.6 СП 55), в том числе и при выполнении требований п.4.4.2 СП1.
Мне лично ближе вариант 2), но при этом нужно обязательно! соблюдать ширину проступи в узкой части, а не так, как часто "проектанты" рисуют - схождение проступей на повороте на ноль, на острый угол.
Название: 1 Tipy lestnic.jpg
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2016, 12:25
Манифест
Черноземье
fadeaway, DJo Frey - спасибо. DJo Frey очень помог, "разжевал для тупых" так скажем, теперь мне понятно
Манифест вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 18:42
Glop
DJ Frey, сомнительно. То что во вложении №3 криволинейная лестница - твои догадки или приходилось сталкиваться с таким мнение где-то еще?
ИМХО, это самая что ни на есть прямолинейная лестница. Иначе бы и наши лестничные клетки тоже считались бы "криволинейными в плане"
fadeaway прав абсолютно.
Glop вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 18:58
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Я предпочитаю общаться с лично мне незнакомыми людьми на "Вы". Нет, это Ваши догадки, а не мои. Я считаю, что в посте #2 такая же прямолинейная лестница, как и пример д на картинке в моём посте #4.
В целом я тоже согласен, за исключением того, что у криволинейных лестниц непременно ступени имеют трапециевидную форму в плане. Могут быть самые разнообразные формы.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 20:38
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Да, конечно. Просто мое сознание выхватило эти трапеции из последнего объекта, где приходилось сталкиваться с такими лестницами. Форма направляющей ограничена лишь воображением и мастерством архитектора и конструктора, а так же, технико-экономическими обстоятельствами.
fadeaway вне форума
Непрочитано 17.01.2016, 09:40
VMT
Лично я не согласен.
Исхожу из принципа определений линий:
1. прямая
2. кривая
3. ломаная
Конечно, ломанолинейная лестница звучит коряво, но, по моему, "юридически" верно.
VMT вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 00:36
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
1. прямая
2. кривая
3. ломаная
Моё мнение, что именно криволинейность лестницы складывается из двух факторов вместе либо по отдельности:
1. Направляющая ступеней в рамках одного марша должна быть непрямой.
2. Форма ступеней должны быть отличной от прямоугольника.
fadeaway вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 10:56
VMT
DJo Frey в #4 привел примеры, с которыми я полностью согласен.
А вот может ли считаться эвакуационной лестница, схемка которой приведена ниже?
Тип файла: pdf фрагмент.pdf (1.9 Кб, 388 просмотров)
VMT вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 11:39
kobza
Хитрая картинка. Площадки навскидку меньше 1 м (даже по оси движения); с другой стороны, это же для прямого марша требование. Криволинейные площадки нигде не оговариваются (слишком частный случай?).
Это откуда-то с объекта?
kobza вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 12:49
VMT
Да, это небольшая гостиница.
Естественно, все эти пируэты от лукавого. Хочется (особенно заказчику) и что необычное, и "правильное"(особенно мне).
Ширина лестницы 1,5 м, площадки мы подгоним.
Важен принцип.
VMT вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 14:50
kobza
"Все, что не запрещено, - разрешено" - основополагающий принцип проектирования. Аргументов "против" с номерами пунктов нет, на мой взгляд. Чем считать площадки поворотными или прямыми и какой принимать их длину (ширина марша в первом случае и 1 м во втором) - на мой взгляд опять же, площадка в прямом марше длиной 1 м. По три подъема в маленьких маршах - по минимуму.
Мой вариант - лестница эвакуационная. Но подстраховаться и проконсультироваться с пожарными никогда не лишнее. Будет кто-то придираться к заужению площадки - не знаю (я бы не стала, но я не эксперт).
kobza вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 16:20
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Может. Так как проблемы с тем, чтобы наступить на проступь правильной формы, здесь нет.
fadeaway вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 13:29
randum
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Несколько сомнительный принцип. Пробовал найти в каких ли бо документах намеки на такой принцип, безрезультатно, может плохо искал.
В нормах невозможно запретить всё, что должно быть запрещено. Мне вспоминается одна тема на этом форуме: заказчик требовал запроектировать передвижную (на колесах) эвакуационную лестницу, в торговом зале на перепаде высот пола.
Вот, что говорит например ФЗ О безопасности зданий:
Сообщение от Статья 6
8.*В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
randum вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 18:49
Glop
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Придраться-то есть к чему. Например, спускаясь по такой, запросто можно навернуться. Недаром же запрещены ступени разной геометрии. Так вот тут площадки по размеру балансируют на грани тех самых ступеней
DJo Frey - Ок, вас понял. У меня прямо обратная привычка, но учту. Соображения твои ваши по поводу "криволинейности" лестниц не понял. По-моему, вы в двух постах взаимоисключающие вещи написали.
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 23:34
Манифест
Черноземье
Glop, да не, там правильно все сказано.
у меня например прямоугольная, а по ссылке DJo Frey рисунок "Е" или "Л" стрелка подъема по дуге (не прямая), вроде правильно все
Манифест вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 06:21
Glop
Я о том, что сначала fadeaway написал
С чем я и согласен. Криволинейная лестница - это та, в которой "направляющая" ступеней не прямая. Межмаршевые площадки же могут изгибаться как угодно в разумных пределах, конечно
DJo Frey написал что в его вложении все лестницы криволинейные. После чего согласился с fadeaway, в чем и есть противоречие
Glop вне форума
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
крыльцо является лестницей третьего типа? baaba Архитектура 33 09.08.2012 20:22
Является ли ППРк неотъемлемой частью ППР Alkor527 Технология и организация строительства 21 27.03.2012 09:09
Какую запросить премию c начальства за продажу опалубки, если ее продажа не является моей прямой обязанностью ? drill_man Разное 15 05.07.2010 16:51
