настройки для создания стекла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > настройки для создания стекла
Непрочитано 27.07.2007, 20:33 #1
Jоhnny
М.О.
Уважаемые спецы!!! Подскажите пожайлуста как можно создать в AutoCAD реалистичное стекло. Надо ли для этого применять какие-нибудь материалы или как-нибудь иначе это делается? Где в настройках задаётся прозрачность солида? Работаю в AutoCAD 2008.
Заранее спасибо.
Непрочитано 28.07.2007, 00:04
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Стекло в Tool palettes есть, Doors & Windows...
или материал новый -> Type: Realistic, Template: Glass clear
BigBrother вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2007, 17:19
Jоhnny
М.О.
Кое что получилось, но можно всё таки поподрбнее: например где прозрачность настраивается, как создать не просто прозрачное стекло а чтобы на нём частично отражались детали сцены ну вобщем чтобы стекло получилось как можно реалистичнее
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 10:33
Asset
CAD
Kazakhstan, Almaty
Сообщение от Jоhnny
Translucency - прозрачность
Refraxtion Index - коэффициент преломления света
Если Shinines по больше получишь блики и отражения и включение трассировки света, но это уже в настройках рендера
Asset вне форума
