Ищу серию 2.800-2 выпуск 3 с читабельной пояснительной запиской на странице 4.
Стерлитамак
Узлы соединений и креплений деревянных стропильных и подстропильных конструкций вы-полняются на болтах и гвоздях. При этом, в необходимых случаях (при поставке деревянных элементов из пиломатериалов «россыпью») перед монтажом производится укрупнительная сборка конструкции на строительной площадке. Укрупнительная сборка должна производиться при помощи шаблонов и кондукторов. При этом отверстия для болтов в узлах соединений рас-сверливаются через верхнюю деталь деревянного пакета только после окончательной сборки, выверки и закрепления гвоздями.
Монтаж деревянных конструкций осуществляется в соответствии с рабочими чертежами проек-тов с соблюдением требований главы СНиП III-В.7-69 «Деревянные конструкции. Правила произ-водства и приемки монтажных работ.» Деревянные элементы перекрытий должны быть антисептированы. Все деревянные элементы перекрытия и чердака должны быть окрашены огнезащитным составом в соответствии с указа-ниями главы СНиП III-В.8-62 «Защита строительных конструкций от гниения и возгорания. Прави-ла производства и приемка работ.» Кровля из асбестоцементных волнистых листов обыкновенного профиля «В1» устраивается по деревянной обрешетке в соответствии с указаниями «Инструкции по монтажу и эксплуатации кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля» (СН 152-61). Заготовка стальных монтажных деталей должна производиться централизованным способом. Все стальные детали выполняются из стали ВСт3КП по ГОСТ 380-68*. Сборку производить элек-тродами типа Э42. Все открытые стальные детали железобетонного каркаса и перекрытия должны быть защищены от коррозии путем обетонирования или нанесения защитных лакокрасочных покрытий. Сталь-ные детали, соединяющие деревянные конструкции, должны быть окрашены масляной краской на свинцовом сурике за 2 раза. Мероприятия по защите железобетонных конструкций и сталь-ных деталей от коррозии следует выполнять по указаниям рабочих чертежей проектов в соот-ветствии с СН262-67 «Указания по антикоррозийной защите строительных конструкций» и главы СНиП III-В.6-62 «Защита строительных конструкций от коррозии. Правила производства и прием-ки работ.» В альбоме приведены чертежи и детали слуховых окон фрамуг второго света. Установка и креп-ление готовых столярных изделий производится в соответствии с деталями, приведенными в действующих альбомах и стандартах. Условные обозначения № узла № листа, где узел изображен № узла |
Переписывал отсюда http://meganorm.ru/Data2/1/4293795/4293795357.pdf. Выпуск третий, страница четвертая
Последний раз редактировалось Dakar, 16.01.2016 в 21:31. |
Да просто прочитал. С трудом, но ...
----- добавлено через ~2 ч. ----- Пояснительная записка. Альбом содержит монтажные чертежи архитектурно-строительных узлов и деталей зданий и деталей зданий с несущими каменными стенами, неполным каркасом из сборного железобетона, чердачным перекрытием по деревянному настилу и дощатым неразрезным прогонам и деревянным чердаком. Монтажные схемы приняты в соответствии с «Унифицированными габаритными схемами для зданий крупного рогатого скота, птиц и свиней» одобренными отделом типового проектирования Госстроя СССР. Чердаки могут быть используемыми для хранения грубых кормов и подстилки и неиспользуемыми. Тип чердака определяется при проектировании в зависимости от района строительства, несущей способности элементов перекрытия, экономической целесообразности и др. При опирании подстропильный конструкций на балки перекрытия в пролете, в отдельных случаях максимальная несущая способность типовых балок не позволяет устраивать используемые чердаки. Во избежание перегрузки перекрытий допускаемый уровень загрузки чердака должен быть обозначен несмываемой краской на стенах и деревянных конструкциях чердачного помещения и оповещательными табличками. Сборные железобетонные элементы каркаса и перекрытия приняты по номенклатуре альбома ИИ-10Ж-1. Деревянные конструкции чердачного перекрытия – изготовляются из досок. Деревянные конструкции чердачных крыш решены в двух вариантах индустриального изготовления – из пиломатериалов и построечного изготовления – из круглого леса. Конструкции из пиломатериалов приведены в альбоме «серия 2.800-2 выпуск 4 Деревянные конструкции крыш.» Сечения конструкций из круглого леса применяются по рабочим чертежам проектов. На маркировочных схемах марки железобетонных и деревянных элементов приведены без индексов, характеризующих несущую способность, расположение закладных деталей, высоту элемента и т.п. Полная маркировка указывается в рабочих чертежах проектов. Узлы сопряжений железобетонного каркаса выполняются на сварке. Опирание балок с расположением опорных плоскостей в разных уровнях на колонну осуществляется при помощи металлических столиков. Опирание балок на кирпичные стены осуществляется через железобетонные опорные подушки, конструкция которых приведена на листе АС-34. В тех случаях, когда колонны (КС3) вместо закладной детали для опирания балок имеют штыри, возникает необходимость установки промежуточной металлической прокладки (МД2-1). Деталь крепления прокладки к колонне показана на листе АС-4. Для крепления бетонных столбиков БС и деревянных дощатых прогонов к железобетонным прогонам П-308 на закладные детали (штыри) последних одеваются металлические детали МД2-3, МД2-6, МД2-7, укладываемые на цементном растворе состава 1:2 – 1:3 толщиной 5-10 мм (см. лист АС-4). Монтаж сборных железобетонных конструкций осуществляется в соответствии с рабочими чертежами проектов с соблюдением требований главы СНиП III-В.3-62* Бетонные и железобетонные конструкции сборные. Правила производства и приемки монтажных работ.» Особое внимание следует обратить на качество сварки, так как монтажные сварные соединения обеспечивают общую устойчивость каркаса и соответствие работы его элементов принятой расчетной схеме. Несущие конструкции перекрытия состоят из неразрезных дощатых прогонов и дощатого настила. Деревянные прогоны сколачиваются на гвоздях и крепятся с помощью металлических уголков к закладным деталям железобетонных балок или монтажных столиков, поддерживающих подстропильные конструкции. К стенам прогоны крепятся с помощью анкеров. Элементы прогонов показаны на листах АС-24 – 28. Для зданий с неиспользуемыми чердаками шаг прогонов принимается 1,3 м. В зданиях с используемым чердаком в зависимости от конкретной нагрузки шаг прогонов определяется по расчету. В этом случае к железобетонным балкам крепятся только прогоны, попадающие на закладные детали. Положение остальных прогонов фиксируется благодаря решетке настила. Шаг прогонов для используемых чердаков, толщина настила и другие указания о конструкции перекрытия (вид и толщина утеплителя, пароизоляции и стяжки) приводятся в рабочих чертежах проектов. Стойки подстропильных конструкций устанавливаются на сборные бетонные столбики из бетона марки 200 (см. листы АС-32, 33), которые крепятся на сварке к закладным деталям железобетонных балок. Столбики должны возвышаться над верхом перекрытия во избежание загнивания концов деревянных стоек. Марка столбиков принимается в зависимости от ширины здания, места их расположения (крайние или средние) и назначения чердаков (используемые или неиспользуемые). Таблица для подбора марок бетонных столбиков дана на листе АС-9. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
