Как армировать жб монолитный септик?
считайте в онлайн-программах балку шириной 100 см, высотой 10-12 см, пролет балки = длине стены (метр или два я не понял) d28 не может получиться |
Теперь понял где я ошибся. Спасибо большое еще раз.
----- добавлено через ~11 ч. ----- Если лить послойно , скажем сначала дно, потом стенки, можно обеспечить герметичность шва? Я хотел отлить за раз, но внутренняя опалубка будет всплывать с силой Архимеда в 10 тонн, если на бетон действуют теже правила что и на жидкость. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Можете посмотреть серии на всевозможные колодцы и приямки, но как писали выше арматура будет больше конструктивной.
Лейте дно оставляйте выпуски арматуры, потом вторым этапом стенки. В любом случае если это септик его будут отделывать (гидроизолировать) изнутри и снаружи.
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 17.01.2016 в 11:59. |
Монолитный пояс выполняет функцию перемычки. Как армировать? | Eugene84 | Железобетонные конструкции | 201 | 12.10.2020 23:45 |
Есть ли в России организации, проектирующие монолитный ЖБ с преднапряжением? | nixil | Железобетонные конструкции | 20 | 20.12.2014 23:25 |
Монолитный пояс по колонам, как армировать? | VladimirNaumov | Железобетонные конструкции | 14 | 30.08.2011 16:07 |
Как армировать монолитный участок | Sasha1483 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.12.2009 13:24 |
Безригельный монолитный жб каркас - его работа и конструирование | Kinzer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.12.2009 13:58 |
