Скопировать атрибуты из блока в блок, но в виде полей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Скопировать атрибуты из блока в блок, но в виде полей
Непрочитано 17.01.2016, 15:29 #1
PGMVortex
Коллеги, обыскался везде по интернетам и не могу найти подходящего лиспа. Может подскажете где взять или поможете написать? Самому ума на лисп не хватает...
Нужно:
1. Имеем в чертеже блок с атрибутами;
2. Имеем в этом же пространстве еще несколько блоков с тем же именем (не обязательно);
3. Выбираем первый блок - источник данных;
4. Выбираем второй блок или (было бы лучше) группу блоков. Если пропускаем выбор - создается копия выбранного блока на шаге 3;
4. Сопоставляются аттрибуты по наименованию из блоков, определенных на шаге 4 и в них вставляются текстовые поля, ссылающиеся на атрибуты блока, выбранного на шаге 3.
PS: Есть похожие программы, но они копируют текст из атрибутов в атрибуты, а мне нужно именно чтобы вставлялись поля со ссылками на исходный объект
Непрочитано 18.01.2016, 17:26
kp+
идущий по граблям
Offtop: С таким, без преувеличения, техническим заданием - сразу в "Поиск исполнителей"
kp+ вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 08:38
trir
dbConnect
trir вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 09:48
Boxa
КЖ; C#
Что то похожее делал для своих архов и их квартирографий..., но на .net , хотя ИМХО kp+ прав, место этой темы в Поиске исполнителей.
Boxa вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 17:18
Eddicordo
КИП и А
Киев
Тебе поможет http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=771949&postcount=13
Eddicordo вне форума
Атрибуты блока не видны. shartal AutoCAD 8 18.11.2021 13:51
Как узнать атрибуты динамического блока? Mozgunov Программирование 2 22.06.2012 09:57
Баг: сбрасывается аннотативность атрибутов блока + атрибуты не отображаются во вхождениях блока hwd Баги и пожелания в Autodesk 0 15.11.2009 14:55
