Проблемы со сборкой расчетной схемы(SCAD 11.1)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблемы со сборкой расчетной схемы(SCAD 11.1)
Непрочитано 28.07.2007, 11:50 #1
Konstruktiv54
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
расчитываю 17ти этажный дом, файл весит около 8мегабайт.
Сейчас пришлось вносить изменения в расчетную схему, ессно решил отредактировать все виды типовых этажей и потом их скопировать.
Только наткнулся на такую порблему: при копировании(а как оказалось позже и при переносе) элементов, объем файла увеличивается походу в геометрической прогрессии...
Никакие упаковки данных не помогают. Достаточно 5 раз откопировать 10 элементов и файл уже весит 25 метров. Комп жутко тупит, и любое действие занимает около 30-40 секунд.
Хотя если я начинаю добавлять теже 10 элементов в тех же точках в ручную, а не копированием, то размер файла практически не меняется.
Может кто встречался с такой проблемой? у меня вообще закралось сомнени, стоит ли доверять расчету в таком случае даже если я все 17 этажей исправлю в ручную...
Непрочитано 28.07.2007, 12:23
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Попробуй по другому, например, типовой этаж сделать как подсхему и уже потом из подсхем собирать всё здание. Также можно попробывать переконвертировать схему через текстовый файл данных скада или в конце концов (железно, но затратно) через dxf.
Krieger вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 13:25
_Alex
Хотелось бы поподробнее об упаковках. Может там забыли упаковать жесткости повторяющиеся, или узлы совпадающие? И потом размер зависит не о количества этажей а от количества КЭ и узлов, к-ва нагрузок, к-ва типов жесткостей. У меня расчетная схема 120 000узлов, 135 000КЭ, 15 загружений весит 13М.
_Alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2007, 21:07
Konstruktiv54
нет...к сожалению ничего не забыл.
из проблемы вышел следующим образом, вырезал из схемы по типовому этажу, перегнал их в 6.31, там их откопировал, а затем собрал в 7ом )
суммарно вышел на 13 мегабайт...работает нормально
правда уже опасаюсь каких либо серьезных изменений ГЕММОРНО это всё
p.s.: Спасибо за уделённое внимание
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 09.08.2007, 08:53
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Зайдите в опции и отключите откат действий... он в скаде реализован по "ленивому" - сохраняется копия схемы и все )) при отключении должен уменьшиться )
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 16:46
_Alex
Сообщение от X-DeViL
Наступил на те же грабли.
Версия SCAD 11.1 от 23 июля 2007. При каждом сохранении по 1/2 мегабайта прибавляется. Где этот откат прописан никак наити не могу?
Заранее спасибо.
_Alex вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 22:59
eilukha
А мож начало коодинат слишком далеко от модели...
eilukha вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 09:01
DTab
ж б
Ярославль
а если поменять имя при сохранении (сохранить под другим именем)- может он историю сохранений обнулит?
DTab вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 12:36
_Alex
Сообщение от DTab
Не помогло. Может так и надо? Узлов 78 500 элементов 87 500. 14 загружений. Размер уже 6.7Мб. Может у кого есть аналогичное?
_Alex вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 17:44
_Alex
Дело дошло до того что при удалении элементов. Размер файла увеличивается.
_Alex вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 19:01
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Сообщение от _Alex
Заранее спасибо.
Меню - Опции - настройки графической среды - Максимальное кол-во операций бла бла бла...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 15:31
_Alex
К сожалению не помогает. Может еще какие варианты есть?
_Alex вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 15:56
proekt
Как получается количество элементов более 70000? У меня почему-то при количестве элементов более 70тыс. выскакивает табличка, что далее не может сохраняться. SCAD 11.1 версия Smax.
proekt вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 16:19
Tandr
Саратов
День добрый! У меня вообще засада :shock: ! 12000 узлов 14000 элементов, весит 6,2 Мб (выдернул кусок из схемы в 39 000 узлов и 43 000 элементов). Исходник с большим размером работает нормально, но выдернутый кусок вешает SCAD! Что делать не знаю м.т. кто всетаки разобрался? :?:
Tandr вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 16:57
Tandr
Саратов
НАРОД!!!!!! При переводе данных в txt и обратно объем файла уменьшается в 2,5-3 раза!!! Попрубуюте может и у вас усе получиться
Tandr вне форума
