Определение несущей способности грунта (экспресс-методы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение несущей способности грунта (экспресс-методы)
Непрочитано 28.07.2007, 15:11 #1
гелО
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста.
Общаясь со специалистом строителем-профессионалом по вопросу строительства легкого малоэтажного здания из ячеистого бетона на грунте (песок+немного глины – возможно супесь), я узнал о существовании экспрес-методов определения несущей способности грунта основания. Причем он использует ударник Союздорнии. И метод этот гостирован. Специалист так и говорит, типа, надо простучать песок на предмет его несущей способности… Мое предположение, что не является ли «ударник Союздорнии» прибором для стандартного уплотнения грунта (ПСУ), известное в литературе под названием «ударник Союздорнии» или «прибор Союздорнии», было отвергнуто. На дальнейшие уточняющие вопросы о точном названии прибора и номере ГОСТа, где описан этот метод, товарищ ничего конкретного не ответил.
Перерыв пакет ГОСТов, касающихся грунтов, определения их свойств и характеристик, другие документы, спец. литературу, этот форум, я ничего ни о таком чудо-приборе, ни о экспресс-медодах не нашел…
Можно, конечно предварительно оценить сопротивление грунта основания по коэффициенту плотности и показателю текучести (для глин), как это сделано в СНиП 2.02.01-83 в приложении 3, но что значит «простучать»… И как «стучанием» можно оценивать несущей способность – не понимаю.
В общем вопросы у меня простые – есть ли такие приборы и такие методы?
Был бы рад услышать мнения и комментарии.
Непрочитано 29.07.2007, 11:38
Bel
Structural Engineer
Israel
Есть метод SPT- standart penetration test
определен в ASTM D1586
но не знаю , какой российский метод ему соответствует
Bel вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 12:47
b99
проектирование
Есть динамический плотномер и размерами по больше зонд забивной, есть еще пенетрометр.
b99 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2007, 18:42
гелО
Сообщение от b99
Спасибо за наводку, впомнил, что где то читал об этом (у Цитовича вроде), а ударник Союздорнии может быть использован в качестве стандартного груза, сбрасываемого со стандартной высоты при динамическом методе определения плотности песка?
гелО вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 11:19
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Сам не сталкивался, но слышал, что ударный метод определения плотностного сложения грунта хорош только для сухих грунтов. При наличии грунтовых вод может выдать неправильные результаты.
(Для метода основанного на измерении скорости прохождения ударной волны в грунте)
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2007, 13:56
гелО
Сообщение от _Oleg_
Да, я знаю, спасибо.
Но хотелось, все же выяснить, каким-нибудь боком к динамическому методу можно присобачить ударник Союздорнии??? И в каком российском документе сей метод расписан.
гелО вне форума
Непрочитано 05.08.2007, 14:27
igorbigor
Есть товарищ Хамов, который занимается такими вещами. Мало что о нём знаю. Есть и одноименный зонд то ли созданный им, то ли он подвел теоретическую базу. По заявлению автора определят ц, фи и модуль, а также даже что-то с откосами. Вот http://www.rgotups.ru/nis/6-3.htm. Как интерпретировать результаты - вот тема для размышления. А союздорнии вроде похож на него.
igorbigor вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 16:34
grozd62
Москва и МО
использует ли кто пенетрометры (типа РП-1,других не знаю) для контроля грунтов в котлованах или в шурфах при обследованиях? Для глинистых грунтов он абсолютно бесполезен?
grozd62 вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 19:51
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
ГОСТ 20276-85
а "ударником" чаще всего называют прибор стандартного уплотнения СОЮЗДОРНИИ, служащий для определения максимальной плотности и оптимальной влажности грунтов (песков). используемый непосредственно при производстве работ связанных с операционным контролем при отсыпке насыпей и обратных засыпок
Последний раз редактировалось Oppolinarius, 21.06.2013 в 20:00.
Oppolinarius вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 18:25
grozd62
Москва и МО
Сообщение от igorbigor Посмотреть сообщение
попалась реклама зонда Хамова.
Кто-то его использовал?
что-то не то уже
grozd62 вне форума
