Атрибут выводит тег а не значение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Атрибут выводит тег а не значение
Непрочитано 18.01.2016, 11:07 #1
Yaryk777
Здравствуйте!
Есть такая проблема:
Создан блок, в котором есть атрибуты со значениями по умолчанию(дата, имя файла...). При вставке блока в чертеж все нормально, но стоит разбить блок(а разбить нужно), как все атрибуты(в которых есть значения по умолчанию) вместо значения выводят тег. Если выделить атрибут(в разбитом блоке) - в свойствах есть поле со значением, но на чертеже только тег. Помогите победить данный казус.
Спасибо!
Непрочитано 18.01.2016, 11:12
sertor
Геодезист
Ухта
Yaryk777, команда burst из пакета Express Tools.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 11:16
Yaryk777
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
не работает. Ввожу burst, предлагает выбрать обьекты, выбираю атрибут - пишет: найдено 0, всего 0
Yaryk777 вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 11:18
1 | #4
Вместо _.explode используй _burst
Непрочитано 18.01.2016, 11:23
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Yaryk777 Посмотреть сообщение
Файл с образцом блока приложите.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 11:30
удалил
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.01.2016 в 14:15. Причина: невтему
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 11:53
Yaryk777
Спасибо! А если блок уже разбит, назад дроги нет?(то есть заставить отображать значение, а не тег)
Yaryk777 вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 11:56
удалил
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Копирование блоков с автоматической ссылкой на атрибут pobat Программирование 10 31.07.2014 20:50
Как из командной строки ввести значение в пустующий атрибут блока? mikmik AutoCAD 9 30.03.2012 15:45
