Ребристое перекрытие библиотеки, могут быть балки одной высоты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ребристое перекрытие библиотеки, могут быть балки одной высоты?
Непрочитано 18.01.2016, 11:47 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Ситуация такая. Ребристое перекрытие, библиотека. Главные балки(ГБ) шарнирные однопролетные пролетом 3.7м. Второстепенные балки не разрезные, 3 пролета 5,7м-3м-5,7м, на ГБ две второстепенных по 800 от опоры. Нагрузка 1.35 т/м2(расчетная с учетом веса плиты). Реконструкция, красным показан бетонная обойма, при усилении стен и колон.
Получилось по расчету: плита h=100мм сетка d=5,шагом 100мм
второстепенная балка: сечение 400х250, арматура нижняя 4х20мм, верхняя 2х12мм.. верху на месте стыка с ГБ дополнительно арматура 3х20мм, поперечная - 6мм
главная балка: 400х300 арматура нижняя 4х20мм, верхняя 2х12мм , поперечная - 8мм. Нагрузка от каждой второстепеной балки 12.5т
Может ли быть одинаковоый высоты ГБ и ВБ при таких нагрузках?
Реалистичное армирование получилось?
ID:	163853  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось борзоййй, 18.01.2016 в 13:56.
Непрочитано 18.01.2016, 12:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
ГБ и ВБ ничего не мешает быть одной высоты. Но в Вашем случае я бы развернул главные балки на 90 и пустил их по оси колонн, второстепенные вообще не делал, а толщину плиты назначил в районе 200.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 12:28
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Здание не новое, реконструкция... Думал о таком варианте, но высота балки будет больше, а нужно меньше
борзоййй вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 12:59
1 | #4
v.psk
Псков
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
можно и так http://dwg.ru/b/lis/81
v.psk на форуме
Непрочитано 18.01.2016, 13:39
Лоскутов Илья
не знаю
Если цель сделать именно ребристую, то лично я бы сделал часторебристую плиту с ребрами в одном направлении 3,7м. Высота всей плиты составит 260мм. Ребра с шагом 1м высота ребра 260мм ширина 200, полка 60мм.
А вообще можно не выпендриваться с ребрами и сделать просто плоскую плиту толщиной 160мм на весь пролет.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 13:44
Axe-d
иллюстратор
400 мм - вполне подходящая высота для ригеля максимальным пролетом 5,7 метра.
Ну или вообще как Илья подсказал - безбалочную плиту. 3,7 метра - пролеты ни о чем даже для архивов. Толщина 160 мм может не пройти по продавливанию - тут уж можно усилить капителями либо чуток увеличить общую толщину.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 14:03
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Я не правильно описал планировку помещения, приложил план. Там габариты большей ячейки 5.7 на 4,2 (3.7 это длинна главной балки)
Последний раз редактировалось борзоййй, 18.01.2016 в 14:11.
борзоййй вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 14:12
1 | #8
Лоскутов Илья
не знаю
При таком плане пройдет ребристая плита 260мм. Ребра вдоль пролета 5,7м. Посередине сплошной монолитный участок(если нет желания заниматься кессонами).
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 14:36
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
А сечение балки 400х300 нормально или желательно высоту увеличить.
И такой вопрос какая минимальная ширина опирания балки на бетонную стену приблизительно?
Я плиту считаю в арбате, как обычную неразрезную балку пролет 4.2 проходит плита 200мм армирование d=10 - с шагом 110? Похоже на реальность?
Последний раз редактировалось борзоййй, 18.01.2016 в 15:24.
борзоййй вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 18:57
Лоскутов Илья
не знаю
Она не нужна.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 09:16
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Ребра как я понял, и есть балки или я ошибаюсь?
борзоййй вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 11:07
Лоскутов Илья
не знаю
Да. За счет того, что их много(с шагом 1м) они всю нагрузку принимают на себя.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 11:30
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Понял, просто уменьшить шаг второстепенных балок. Главные балки останутся)
борзоййй вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 17:07
Лоскутов Илья
не знаю
Не нужны главные балки.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 21:34
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Т.Е. Ребра с шагом 1м - пролетом 14 метров????
Можете дать ссылку на источник, где можно посмотреть вариант, который вы предлагаете.
борзоййй вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 22:17
1 | #16
Лоскутов Илья
не знаю
Можно конечно и на 14м сделать, но зачем себе усложнять жизнь, если есть промежуточные опоры.
Написал ведь:
Сплошной монолитный участок так же толщиной 260мм. Он и будет являться "главной балкой".
Для принятия разумного решения всегда надо на кого то или что-то сослаться?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 10:57
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Стык главной и второстепенной балки. Арматура второстепенной балки проходит неразрывно через главную. Как располагать верхнюю арматуру( арматуру главной над второстепенной или наоборот)
борзоййй вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 11:34
1 | #18
Лоскутов Илья
не знаю
В каком из элементов усилие критичней, в том и располагать верхнюю арматуру выше.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 13:47
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Нужно ли заводить нижнюю арматуру плиты( сетку) во второстепенную балку ( не много, 50 миллиметров за грань балки)? Мне сказали, что нужно( что сетка в плите не опирается на балку и это плохо). Все тоже ребристое перекрытие.
борзоййй вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 18:30
1 | #20
Лоскутов Илья
не знаю
Тут
со страницы 64 и далее все доходчиво написано-показано.
