Применение в графике пользовательского объекта СПДС текста (проблемы при _mirror)
BIM координатор
С-Пб
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
AlexV,
В теории логика отзеркаливания стандартных такая: если у детали есть вид сзади - при зеркалировании он и должен получиться, если нет - отзеркаливается вид спереди (точнее, вставленный вид). Но сейчас есть ошибка, что при вставке вида сзади текст отображается некорректно, bt30904, поэтому пока рекомендую создавать зеркальный вид детали отдельным исполнением. Прикладываю пример. -- Цыганова Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 26.01.2016 в 09:20. |
Мастерская СПДС |
А вы попробуйте разложить на плане 180 таких объектов (представьте что это сваи!) и отзеркальте их относительно произвольной оси, сразу станет понятно, это вообще ни о том. И соответственно вопрос, когда может быть исправлена озвученная вами ошибка? ) |
Омск
В описанной ситуации лучше использовать не "стандартную деталь с текстом", а, например, группу, состоящую из сваи и выноски, в текст которой берутся свойства этой сваи. Проще все-таки разделять стандартные детали и текстовые обозначения. Цитата:
-- Цыганова |
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
Консервация объектов незавершенного строительства | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 11.11.2017 23:07 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
