Прогибы в перекрытиях ж.б.каркаса с учетом модели основание-
Россия, Красноярск
Может, тут спутаны термины прогибы и деформации? МКЭ расчет дает абсолютные деформации в любом узле расчетной схемы. Под понятием "прогиб" подразумевается относительное макимальное смещение, например, середины пролета перекрытия к его опоре (на отдельно взятом этаже) См. пункт 10.3 СНиП 2.01.07-85.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Кроме сказанного dermoon добавлю, что если у Вас, FOCUS, прогибы по упругому расчету МКЭ составляют 23-25, то при учете трещинообразования в бетоне эти цифры увеличатся как минимум в 2-3 раза. Так что если хотите определить реальные цифры прогибов в железобетонном перекрытии, считайте по СНиПу или МКЭ в физически нелинейной постановке.
Термины действительно спутаны 8) ну а перемещения перекрытий взяты с учетом приведенного модуля упругости. Вопрос то был в следующем: что прогибы перекрытий как брать с учетом деформаций основания или без него??? Если с учетом основания по модели основание-здание, то прогибы перекрытий свыше нормативных? Вот это меня и интересовало. За остальное спасибо, что напомнили, я еще раз перечитал
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5712
ближе к концу темы |
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=363
и вот эту темку смотрите: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10489&start=30 |
Ярославль
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
если вы все правильно смоделируете и посчитаете, то разница в прогибе при расчете по 2м моделям должна быть ничтожна
в принципе вы должны учесть все факторы, влияющие на прогиб, поэтому должны учесть и деформации основания тут правда следует заметить, что даже если деформации основания составят большие величины (например 10см), то прогиб балки все равно будет определяться главным образом жесткостью самой балки
Nobody's perfect |
