Как в ЛИРЕ САПР 2013 (или в САПФИРЕ 2013) задать снеговую нагрузку на кровлю учитывая грузовые площади, без применения пластин?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Схема у Вас простая, почему бы не вычислить?
Задайте пластине низкую изгибную жесткость, при которой она на не будет оказывать значимого влияния на усилия в элементах схемы.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.01.2016 в 09:54. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Ну если однозначного решения не будет, придется рассчитать.
Как вариант.. |
![]() ----- добавлено через ~6 ч. ----- erikbond, можно пойти более сложным путем, каким идут при моделировании пустотных плит уложенных на металлические балки. Но быстрее будет грузовые площади рассчитать.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Идея, на практике не реализовывал: выше конструкций сделать горизонтальную плиту малой жесткости, нагрузить ее нагрузкой/снегом и передать нагрузки на каркас, путем объединения перемещений по Z узлов каркаса с узлами горизонтальной плиты.
Детали: нужно скопировать узлы каркаса вверх, пусть на 2h, координату Z новых узлов сделать одинаковой, далее генерировать плиту с учетом этих новых узлов, добавить связи плите, сделать объединение перемещений Z. Аналогично для ветровой нагрузки, плита вертикальная и сбоку, объединение перемещений по Х или Y. Если будете делать, напишите о результатах, проблемах. |
Offtop: Их бин штудент, в дипломе пока так сделал. Руководствовался этой темой http://www.liraland.ru/forum/forum14...1123/messages/ Последний раз редактировалось Markwart, 30.01.2016 в 18:48. |
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Самое лучшее решение в этом случае - это задать линейные нагрузки на стропила.
----- добавлено через ~11 мин. ----- To EvgeniusZ пост №6. Вообще-то, процедура объединения перемещений отнимает много времни.
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
не обязательно. Выполняете сбор нагрузок на фрагмент, затем преобразовываете результаты "нагрузок на фрагмент" в нагрузки
Everybody Lies |
Новомосковск (Тула)
Владимир Спицын, в данный момент нет доступа к программе. По памяти - в результатах расчета есть кнопка нагрузки на фрагмент, выделяете элементы, с которых хотите нагрузку преобразовать, затем кнопка "преобразование результатов в исходные данные" создает новое загружение с нагрузками
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Николай Г., не видел. Стоит 10.4 Р4 - такой команды нет. Есть "узловые реакции". А если посмотрите в преобразовании результатов, то там только Перемещения, Реакции, Инерционные силы. Вы уж посмотрите пжлст, где находили.
