Vba. скольким группам принадлежит элемент
VBA - не быстрая программная среда явно.. хотите быстроты - либо переходите на тот же Net, либо идите на траты ресурсов - памяти под буферизацию
----- добавлено через ~45 мин. ----- тем более, судя по постам - пишете код в экселе.. так заполните лист: имя группы, хэндл объектов и пускай сам эксель занимается сравнением по формулам |
![]() У VBA такой возможности нет.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Александр Ривилис, а можно пример, как в C# получить значение DXF (в данном случае 330) кода для выбранного объекта?
Или в .net предполагается сначала получить имена всех групп, а потом при выборе фильтровать по значению 330 кода? Хотя последний подход и для VBA подходит... И все таки интересно про получение значения по dxf коду... Последний раз редактировалось Boxa, 21.01.2016 в 09:18. |
P/Invoke для acdbEntGet из ObjectARX: http://adn-cis.org/kak-najti-vse-pol...chertezhe.html
Или DwgFiler: http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=530.0 Есть еще один способ - без DXF. Сделаю пример - покажу. P.S.: Собственно говоря готовый пример как в .NET по имени выбранного примитива получить информацию о всех группах, в которые он входит: http://adndevblog.typepad.com/autoca...up-or-not.html
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 21.01.2016 в 12:40. |
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
