К вопросу о плотности людей на территории производственных площадок. Ищу источник
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > К вопросу о плотности людей на территории производственных площадок. Ищу источник
Непрочитано 21.01.2016, 09:48 #1
Artyom Smirnov
Здравствуйте!
Мне в расчётах нужно учесть примерную плотность людей на территории производственных площадок.
Воспользоваться данными по штатной численности персонала на рассматриваемой территории не представляется возможным.
Ищу литературу или НТД, где было бы написано как подойти к этому вопросу в условиях отсутствия данных. Может где-то есть цифры расчётной (средней) плотности людей для таких площадок.
Кто знает, помогите пожалуйста найти такие источники, киньте ссылочки.
Может быть кто-то может поделиться своим опытом.
Заранее спасибо.
Непрочитано 21.01.2016, 23:20
TVN
А что люди на этих площадках делают? Строят, монтируют, эксплуатируют? А то, плотность-вещь растяжимая.
TVN вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 23:39
Fora
инженер
Формальный вопрос - формальный ответ
плотность на территории = численность / площадь
Не придраться никак, даже в экспертизе.
или застать всех в столовой и пересчитать:
участок 1 - обед с 13 до 13-30 ---> плотность участка 1 = численность в столовой / площадь участка1
участок 2 - ......
Fora вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 12:44
Artyom Smirnov
Сообщение от Fora Посмотреть сообщение
участок 2 - ......
Я же говорю "Воспользоваться данными по штатной численности персонала на рассматриваемой территории не представляется возможным". Какие-либо сведения о суммарной численности людей отсутствуют. В столовой я застать людей не могу. Объект находится на территории филиала, мне не до командировок, тем более по таким пустякам (как считают в руководстве). Ввиду этого я ищу источник, где были бы среднестатистические плотности размещения персонала были прописаны. Какие-то нормы. Учебник, СП, СНиП. Или ищу идею хорошую, как данный параметр в задачу эффективно приземлить, смоделировать.
Artyom Smirnov вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 13:07
juri18
Инженер
Ну если нет таких данных, никто же тебя не проверит. Так и возьми от фонаря.
Спросит эксперт - скажешь был на месте, считал лично на пальцах
Последний раз редактировалось juri18, 22.01.2016 в 13:40.
juri18 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 13:29
TVN
Сообщение от Artyom Smirnov Посмотреть сообщение
Вы можете сформулировать вопрос? Какого персонала? Где разместить (в столовой, в сортире.....) ?
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 13:49
Artyom Smirnov
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Вопрос: нужны данные, нормы, ориентировочные цифры, которые можно было бы взять, чтобы в условиях отсутствия данных по количеству персонала на определенной производственной площадке всё-таки оперировать какими-то усреднёнными данными о примерной плотности расположения людей на данной территории. Пример: в СП 42.13330.201 1. Градостроительство.Планировка и застройка поселений указаны средние нормы плотности населения для жилых зон разной ценности. Есть ли где-то аналогичные нормы для промышленных зон?
Непрочитано 22.01.2016, 14:03
eilukha
Полезная нагрузка в коридорах 400 кг/м2, вес человека 70-80 кг, отсюда 400/70-80=5-6 человек на м2 .
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 14:09
Artyom Smirnov
5-6 человек на квадратный метр?
Непрочитано 22.01.2016, 14:12
juri18
Инженер
Здесь имеется в виду пиковые значения на отдельных участках (очередь в кассу за деньгами ), а не полный коридор людей.
juri18 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 14:25
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Смотря с какой целью нужна эта "плотность". Например мне приходилось делать программы для расчета последствий от аварий на ХОО и других ЧС, так там нужна была плотность для определения количества заготавливаемых гробов.
По промплощадкам как раз не сложно - берется численность работников и делится на площадь территории. И совсем не надо идти и "пересчитывать". Примерная численность работников заводов известна всем. Для такой цели такая точность достаточна.
Ну а если надо "с точностью до мизинца" - тогда запрашивать официальную бумагу. В любом случае самому шевелиться надо.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 14:32
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Посмотрите здесь таблицу 3:
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 14:37
Artyom Smirnov
Так вот я тоже считаю зоны поражения. Только от взрыва газа. Мне тоже гробы надо посчитать. Но как раз данных по численности людей нет. Территория представляет собой не конкретный завод, а промзону: склады, маленькие предприятия, базы...
Я поэтому и формулирую вопрос: нужны данные, нормы, ориентировочные цифры, которые можно было бы взять, чтобы в условиях отсутствия данных по количеству персонала на определенной производственной площадке всё-таки оперировать какими-то усреднёнными данными о примерной плотности расположения людей на данной территории. Пример: в СП 42.13330.201 1. Градостроительство.Планировка и застройка поселений указаны средние нормы плотности населения для жилых зон разной ценности. Есть ли где-то аналогичные нормы для промышленных зон?
Пиковые нагрузки при эвакуации, прочие данные из пожарного риска - не подойдут. Надо усреднённый параметр где-то найти.
Непрочитано 22.01.2016, 15:36
TVN
Не прошло и суток, вопрос сформулирован.
TVN вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 15:55
ShaggyDoc
Надо найти - ищите. Но не найдете. Этот "усредненный параметр" определяется так называемым "методом экспертных оценок". С "научным" оформлением. Также следует пользоваться Схемами территориального планирования, которые есть уже везде и другой градостроительной документацией. Для конкретного города урбанисты определяют зоны, численность работающих, транспорт намечается и прочее.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2016, 07:53
Artyom Smirnov
Если почитаете заглавный пост в этой теме, то поймёте, что вопрос в нём и сформулирован. Наиболее конкретно.
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
