Как выровнять ствол башни высотой 90м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как выровнять ствол башни высотой 90м?
Непрочитано 21.01.2016, 10:23 #1
easyant93
Добрый день, выдали задание: разработать технические решения и мероприятия, обеспечивающие проектную несущую способность опорных конструкций мачты (фундаментов, металлоконструкций, оттяжек), выравнивание мачты (с предварительной проверкой вертикальности), с определением видов и стоимости работ, включая материально технические ресурсы. Так вот, у меня вопрос, какие способы, мероприятия для выравнивание ствола башни можно применить? буду очень благодарен.
Непрочитано 22.01.2016, 07:48
kycherman
Ослабить фундаментные болты. Забить стальные клинья под опорную плиту. Если оттяжки сильно натянуты, то предварительно ослабить. Вести контроль крена двумя теодолитами. После выправления крена, приварить клинья к плите и выполнить подливку бетона под плиту. Затянуть гайки и натянуть оттяжки.
kycherman вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 09:32
Sibir
1) В техническом отчете по обследованию АО, что требуется исправлять, то и разрабатываете.
2)
Сообщение от easyant93 Посмотреть сообщение
По этому набору фраз, какой-то "венегрет".
3) Выравнивение ствола жизненно необходимо? Связь не работает или элементы не проходят с учетом доп. моментов?
4) Так все же мачта или башня?
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 09:57
easyant93
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
2)
Набор фраз вырезка из ТЗ, в отчете идет речь про башню.
Отклонениния вышли за пределы допустимого
easyant93 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 11:00
Sibir
1. Установлено в результате чего отклонения вышли за пределы допустимого? Не точность монтажа? Осадка фундамента?
2. Читайте внимательно отчет по обследованию, требуйте с исполнителей всю необходимую информацию для реализации требований задания на проектирования.
Sibir вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 17:43
Лоскутов Илья
не знаю
В первом посте речь о мачте
, а потом вдруг она превратилась в башню.
Это разные вещи. Еще раз уточните свои показания данные.
Лоскутов Илья вне форума
Расчет анкерных болтов пространственной башни высотой 25 м Мишастик Металлические конструкции 20 27.01.2014 23:48
Юмор 2013 T-Yoke Разное 1613 01.01.2014 02:27
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Ищу типовой проект (серию) на унифицированные водонапорные стальные башни вместимостью 200, 250, 300 м3 высотой опоры 18, 25 м Павел М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.07.2009 15:57
