Какие работы произвести при устранении морозного пучения?
Ярославль
Нужно смотреть что за сваи: материал, длина; какие грунты, где вода, глубина промерзания, величина пучения. Может вообще придется новые фундаменты городить. А может и удастся просто организационными мероприятиями обойтись
лично я в данном случае откопал бы сваи на величину промерзания грунта, покрасил эту часть сваи кремнийорганической эмалью (см. рекомендации по снижению касательных сил морозного выпучивания фундаментов с применением пластических смазок и кремнийорганических эмалей) и выполнил обратную засыпку песком средней крупности (пески средней и большей крупности и щебень не пучит). как то так
Просто интересно какие мероприятия вообще можно применить в разных случаях, или в какой литературе про это лучше почитать? |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Какие команды использовать для ускорения работы в автокаде | cambodja | AutoCAD | 3 | 24.12.2009 23:15 |
Есть ли какие нибудь библиотеки для работы с форматом DXF | krendel | Программирование | 7 | 12.02.2009 01:32 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
Какие сейчас цены в одессе на проектные работы | vinilman | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 08.09.2008 12:43 |
