Выравнивание атрибутов блока относительно друг друга
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выравнивание атрибутов блока относительно друг друга
Непрочитано 21.01.2016, 15:07 #1
Trust Me
Возможно ли как-то выровнять атрибуты относительно друг друга? Чтобы это выравнивание сохранялось всегда, независимо от того, сколько текста будет в каждом из атрибутов.
Непрочитано 21.01.2016, 15:25
trir
Сделать один мультистрочный атрибут, а все остальные - через поля добавить в него
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 16:34
Trust Me
Через поля не удобно: нужно, чтобы при вставке блока атрибуты можно было задавать вручную для каждого вхождения. Или я что-то не так понял?
----- добавлено через ~22 ч. -----
Долго пытался сделать, что было написано в первом и единственном ответе. В итоге нашел здесь же, на форуме, информацию о том, что в поле атрибута, не будет корректно выводиться значение другого атрибута, входящего в данный блок. Так и выходит: вместо значений - #########.
Может быть как-то с помощью параметров или зависимостей можно что-то сделать?
Пока решил вопрос путем разного выравнивания у каждого атрибута. У одного выставил "Влево", у другого "Центр". Получилось на вид то, что было нужно. А учитывая то, что кол-во символов в этих атрибутах будет в каждом вхождении приблизительно одинаковое, а значит выравнивание не будет визуально сильно сбиваться, этот костыль можно назвать решением.
Но если у кого-то есть еще какие-то соображения, я с удовольствием все услышу и увижу!
Последний раз редактировалось Trust Me, 22.01.2016 в 15:10.
Trust Me вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 09:29
99xt1
нефтепереработка
Мозырь, Республика Беларусь
У меня похожая проблема решилась добавлением параметра видимости в блок. Т.е. если просто блок без изменения видимости, то атрибут с полями не обновляет свои значения, если сделать параметр видимости и в одном из состояний видимости скрыть атрибуты, то начинает обновляться.
Прилагаю файл (версия dwg 2010).
DWG 2010
Составной аттрибут.dwg (55.8 Кб, 47 просмотров)
99xt1 вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 09:37
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Trust Me Посмотреть сообщение
Непонятен вопрос, выложите картинку или двг
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Перенос значения атрибутов из блока в блок wluk1958 Программирование 6 02.04.2012 22:09
при построении массива предметы накладываются друг на друга авионик AutoCAD 11 04.03.2010 19:33
Наложение отрезков друг на друга totalz AutoCAD 11 27.12.2009 18:59
Непонятное смещение атрибутов блока PAULkan Программирование 3 19.04.2009 22:40
Изменения блока, атрибутов блока сразу в нескольких файлах andery AutoCAD 7 03.04.2009 17:07
