Перенос вязаных документов SolidWorks.
Город П
По-разному пробовали, но всё равно вручную показалось самым удобным, хотя у нас не все детали слетели после смены серверы, а только крепеж и т.п. Автоматизировать замену ссылок можно попробовать через SW Explorer. Там есть команда "Где используется" с последующим поиском потомков детали в заданных папках. Потом если заменить эту деталь на другую, то в соответствующих сборках все ссылки поменяются на актуальные. Как полноценно автоматизировать этот процесс - не знаю. Интересно услышать мнение специалистов. Уверен, что через API это не так уж и сложно. |
Применение Постановления Правительства №87 | Кочетков Андрей | Организация проектирования и оформление документации | 1825 | 18.11.2022 21:40 |
Solidworks 2014 ошибка Run-time error '91' при открытии файла или шаблона | voverrr | SolidWorks | 5 | 12.11.2015 21:17 |
SolidWorks 2009 x64 SP4 значение переменной в заметке - как? Перенос переменной из детали в сборку - как? | sommer78 | SolidWorks | 6 | 13.09.2012 13:00 |
SolidWorks 2009 x64 SP4 перенос размера в примечание - возможно ли? | sommer78 | SolidWorks | 2 | 24.08.2012 10:03 |
Перенос рисунка на сферическую поверхность в SolidWorks | Григорий Матвеев | SolidWorks | 4 | 19.12.2008 19:53 |
