Как рассчитать количество мусорок на жилой дом по СП 42.13330?
контейнер 1м х 1м = 1м3. Литр это примерно 1 дм (10х10 мс). Т.е. в одном контейнере примерно 1000 л. Но по нормам контейнер не может заполняться полностью, может на 80%, т.е. в контейнере будет 800 л. По норме СП 42 на человека нужно 1000 л в год.
Т.е. в год на 1 человека нужно 1,2 контейнера. в году 365 дней. 1,2/365 дней = 0,003 контейнера в день на каждого жителя. 0,003 х 200 жителей = 0,6 контейнера в день на дом. Т.е. 1 контейнер. С периодичностью вывоза ежедневно. Если периодичность реже - умножаем на количество дней хранения ))))) Если нормы позволяют хранить ТБО ))))) Как-то так. |
Всё верно. Дело в том, что в каждом городе есть свои нормы на ТБО (на жильё, на торговлю пром/прод... и т.д.) и такие нормы и отличаются от СП-шных, и норматив может указываться на разную периодичность вывоза. Например в южных городах и периодичность минимальна т.к. жарко и прочее(например дефицит территории столь велик, что под контейнеры просто нет места и ТБО вывозятся без хранения - мусоросборными машинами которые заполняются непосредственно жильцами по прибытию машины), в северных периодичность возможна реже... И, поэтому, в местных нормативах чаще всего указывают в "дней", т.к. вывоз чаще всего ежедневный. Также отличаются и объёмы по ТБО по регионам.
Но в данном топике вопрос был задан на основе норматива СП (средне-федеральных нормах). |
Как рассчитать количество авто парковочных мест для спортсооружений? | arCH_Petr | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 28.12.2010 21:15 |
Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате. | karpovmax | Отопление | 6 | 23.01.2010 07:29 |
Как рассчитать количество мусорных контейнеров? | vikusjam75@rambler.ru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 03.12.2009 19:52 |
Как рассчитать количество облицовочного материала в НФС? | ARnika | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.11.2009 22:33 |
Как рассчитать количество лесов и опалубки? | aux314 | Технология и организация строительства | 2 | 25.06.2009 15:06 |
