Об армировании надопорных зон в безбалочных плитах
MSQ/MOW
Я исхожу из того, что значение армирования на пиках в любом случае имеет размерность см2/м.п. Т е. беру пик и по 500 мм в стороны от него, ну или от пикового конечного элемента в стороны чтобы получить 1 м, и осредняю значение на этом участке.
Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
То, что попадает в АЖТ не учитывайте. Остальным пренебрегать нельзя. Это я про усилия. А арматуру руками подбирайте (или проверяйте) при конструировании сечения.
Метод заменяющих рам вроде бы и хорош, но вот экспериментов, с результатами которых он бы сходился, мало. И то по ним информация утеряна (кстати, если у кого-то информация имеется - прошу поделиться), либо не верна и не полна (при описании в некоторых учебниках). Именно в книгах по МКЭ конструктивные расчеты смотреть не нужно. И делайте запасы там, где это можно. |
Екатеринбург
Проектирование по Еврокодам Сглаживание пиков армирования над колоннами
Встречал такие рекомендации (СТП одного из наших местных институтов)" Цитата:
Самара
Тогда должно быть четко прописан размер элемента к пролету, а для типа Лира и типа MicroFe разные требования. |
