Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне?
Непрочитано 24.01.2016, 18:41 #1
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр=1,2 при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне?
Этот вопрос возник в связи с тем, что при расчете диаметр арматуры определяется при допускаемом напряжении у арматуры,
увеличенном в 1,2 раза(Мкр=1,2), а длина анкеровки по таблицам устанавливается в зависимости от диаметра арматуры.
То есть может оказаться, что длины анкеровки будет недостаточно.
Для справки: сейсмический СНиП 2011 года предлагает коэффициент Мкр применять путем деления на этот коэффициент
усилий. Правда, не указывая каких именно усилий:от всех нагрузок или только от сейсмических. А сейсмические СНиПы 2004-го
и 2014 годов предлагают его использовать как обычный коэффициент условий работы (то есть, надо полагать, умножать на него допускаемые напряжения).
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Непрочитано 25.01.2016, 09:30
Бахил
Никак.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 21:28
Nick Kononenko
Сочи
То есть Вы(Бахил) считаете, что в этом нет ничего страшного?
Nick Kononenko вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
