По какому перечню проводится повторная экспертиза ПД для строящегося объекта после 01.07.2015?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > По какому перечню проводится повторная экспертиза ПД для строящегося объекта после 01.07.2015?
Непрочитано 24.01.2016, 22:46 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Есть здание, разрешение на строительство которого было получено в 2014 году. В ходе строительства возникла необходимость внести ряд корректировок. В частности, исключить некоторые решения, принятые ранее. До 01.07.2015 данные решения (которые надо исключить из документации) были необязательными к применению, а после 01.07.2015 стали обязательными.
Возможно ли заключить договор на корректировку ПД до 01.07.2015, пользуясь последней редакцией текста ПП 1521?
"2. Установить, что принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 июля 2015 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р."
Есть уже практика?
Последний раз редактировалось fadeaway, 24.01.2016 в 22:55.
Непрочитано 24.01.2016, 23:59
Saur
Влияют ли эти изменения на безопасность строительства и эксплуатации здания???
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 00:04
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Скорее всего, влияют. Есть какие-то разъяснения, которые имеют оговорку по поводу безопасности? Ведь по перечню до 01.07.2015 безопасность была обеспечена.
fadeaway вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 15:51
1 | #4
Saur
Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 07.12.2015) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.12.2015)
VI. Повторное проведение государственной экспертизы
44. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.12.2007 N 970, от 31.03.2012 N 270)
(см. текст в предыдущей редакции)
Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, по инициативе застройщика или технического заказчика может быть направлена повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу в случае внесения в нее изменений в части технических решений, которые не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 N 270)
Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для проведения первичной государственной экспертизы.
В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного заключения государственной экспертизы, можно устранить без возврата документов, представленных на бумажном носителе, и заявитель не настаивает на возврате таких документов, организация по проведению государственной экспертизы устанавливает срок для устранения таких недостатков. В этом случае документы, представленные на государственную экспертизу, заявителю не возвращаются. После их доработки заявитель представляет в организацию по проведению государственной экспертизы часть проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий с внесенными изменениями и справку с описанием этих изменений.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.12.2015 N 1330)
45. Экспертной оценке при проведении повторной государственной экспертизы подлежит часть проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в которую были внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена государственная экспертиза.
В случае если после проведения первичной (предыдущей повторной) государственной экспертизы в законодательство Российской Федерации внесены изменения, которые могут повлиять на результаты государственной экспертизы, экспертной оценке могут быть подвергнуты представленные проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в полном объеме.
Поэтому договор можно заключить, а корректировку проводить только в рамках действующих на данный момент норм.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 17:59
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Но написано, что "могут быть подвергнуты представленные ..." Было бы однозначно, если бы было "должны быть подвергнуты..." То есть, вопрос на усмотрение экспертизы, как я понимаю.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Исходя из указанного во 2 абзаце ст.44, следует, что по инициативе застройщика нельзя проводить повторную экспертизу, если затрагиваются решения, влияющие на безопасность и конструктивную надёжность?
При этом, в 1-м абзаце говорится, что повторная экспертиза таких решений всё же проводится. Но не по инициативе застройщика?
А как же тогда вал повторных экспертиз, которые проводят застройщики по собственной воле, когда меняют свайное поле или толщины стен и т.д.?
fadeaway вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 10:31
1 | #6
Saur
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
44. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
Если влияют, то заказчик обязан направить на повторную экспертизу. Если не направит, то приемная комиссия может не дать добро на ввод в эксплуатацию. Хотя если честно, у меня такого на практике не было. Хотя изменения вносили... Offtop: Тут главный критерий "положительное заключение госэкспертизы". Если изменения в проекте не приведут к изменениям в тексте уже полученного положительного заключения, тогда можно вносить изменения и не отдавать на повторную экспертизу.
Saur вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 13:40
1 | #7
Leonid555
Согласно Постановления Правительства РФ №1521 "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":
" 2. Установить, что принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 июля 2015 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р."
Здесь ключевые слова: "разработка которых начата до 1 июля 2015 г." Т.е. если начали проектирование до этой даты, то руководствуетесь Распоряжением №1047-р. Имеете такое право!
И не надо наводить "тень на плетень" рассуждениями типа "влияет или не влияет на безопасность". Ясно что влияет! Просто раньше были одни требования к безопасности, а теперь - другие. Это не значит, что раньше все было опасно, а теперь вот вдруг р-р-р-раз и стало безопасно! Просто нынче власти страны сочли нужным требовать от заказчиков покупать еще немного больше "безопасности". Только и всего.
P.S. Вот если бы у вас был бы уже построенный и принятый в эксплуатацию объект, и вы бы сейчас вдруг стали делать его реконструкцию - вот тогда бы вы однозначно попали! Вот тогда бы вам пришлось руководствоваться строго Постановлением правительства РФ №1521 и точка! Но у вас то всё не так! У вас объект еще только строится и вы решили внести изменения в ПД, которую (внимание!) начали разрабатывать до 1 июля 2015 г.
Последний раз редактировалось Leonid555, 26.01.2016 в 13:49.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2016, 15:00
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Всем спасибо за обсуждение. Экспертиза тоже считает, что если у нас будет подтверждение того, что начали мы проектирвоание корректировок к ПД до 01.07.2015 + документацию примет тех. заказчик или застройщик, то идём по старому перечню.
fadeaway вне форума
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Экспертиза после постройки объекта alexhach Прочее. Архитектура и строительство 6 08.08.2008 19:53
