Не выходит диалоговое окно обзора папок при сохранении или вставке растрового изображения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не выходит диалоговое окно обзора папок при сохранении или вставке растрового изображения
Непрочитано 25.01.2016, 13:27 #1
engineerkz
Возникла проблема что при вставке растрового изображения путем "Вставка - растровое изображение" либо сохранении путем "Сохранить как" перестало выходить диалоговое окно в котором можно было выбрать тот или иной файл при вставке либо указать место где сохранить чертеж при сохранении. При запуске данных команд в командной строке требует указать путь вручную (то есть вписать путь). В каких настройках можно это исправить? Может кто то сталкивался с этим? Заранее благодарю.
Непрочитано 25.01.2016, 13:39
Admin
Administrator
Пропало диалоговое окно сохранить/открыть, вместо этого предлагается ввести путь через командную строку
Admin вне форума
