Как будет контактировать трубка из черного металла и шпилька из нержавейки?
инженер-проектировщик, раздел КЖ
Но лучше найти ту таблицу, про которую говорит Сазоныч. Хотя, как мне кажется, даже в крайнем случае, если стали окажутся "несовместимыми" и если шпилька окажется в контакте с "черной" сталью, то "лепестки" резьбы на шпильках прокорродируют и отвалятся, а тело должно остаться невредимым. Короче я б не парился) Offtop: Почему тема в разделе КЖ?) |
![]() Тут легирующие элементы нержавеек все-таки решают. Так что, как сказали уже, надо смотреть таблицы.
Век живи, век учись - ... |
где показано: Хромоникелевые стали - Стали углеродистые низколегированные: в Легких условиях (отапливаемые помещения при температуре 1-40 С) коррозия не возникает. В остальных условиях коррозия сильная." Об этом уже писали пост http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=272772&postcount=3 И что вам так сдались эти гильзы из черного металла? А пластиковые трубки поставить - не судьба? Помнится мы вместо металлических гильз с успехом применяли самодельные - ставили бутылки из под пива или водки. Потом, после застывания бетона, арматуриной сбивали горлышко и выбивали дно бутылки. Получалась отличная стеклянная гильза. С тем же успехом можно применять пластиковые бутылки, предварительно заполнив их водой - чтобы в бетоне не всплывали. (Истинное содержимое бутылок, разумеется, предварительно ... м-м-м... удаляется ![]() ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 26.01.2016 в 10:00. |
Господа, трубки уже в бетоне! Оборудование в комплекте с болтами по ГОСТ 24379-80 (исполнение 2.2) на площадку тоже прибыло! Подрядчик предлагает обернуть болт тонким листом нержавейки, что бы вообще без вопросов.
Offtop: Зазор ведь есть. Поместите шпильку в пластиковую (или фторопластовую) трубку нужного диаметра.
При контакте с черной сталью растворяться будут более активные металлы в электрохимическом ряду, т.е. хром и никель в нержавеющей стали. Хром быстрее, никель медленнее. Разъедать будет шпильку, то есть на наш век хватит. В общем, не ищите сложностей на ровном месте, ставьте свою нержавейку и все.
Подрядчик в этом деле ничего не понимает и предлагает сделать глупость. Оденьте на болты пластмассовые трубки или оберните их листом из фторопласта (эти листы бывают и в 1 мм толщиной. И что? Не согнете такой лист в трубку?) Можно просто изолентой обмотать - на ваш век и этого хватит!
Смазки, тем более графитовые только усилят коррозию, разве что кроме литиевых или антикоррозионных специальных, так что тут большой вопрос, будет лучше или хуже от смазки. Нарезать пластиковые трубки подходящего диаметра и не париться ИМХО. |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
