Использование ленточного фундамента под стальные колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Использование ленточного фундамента под стальные колонны
Непрочитано 26.01.2016, 16:38 #1
лариса К
Мы строим здания из металлопроката, соответственно фундаменты столбчатые. (Колонна-фундамент- соединение жесткое, колонна-ригель - шарнирное).
Заказчик предложил нам построить одноэтажное здание, или 2-х этажное, если фундамент выдержит, с использованием существующего ленточного фундамента (фундамент был заложен под кирпичное 2-х этажное здание, а теперь передумали строить из кирпича). Опыта у нас в этом нет. Поделитесь опытом и знаниями, пожалуйста.
Название: Ленточный фундамент.JPG
ID:	164222  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164223  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164224  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.01.2016, 17:03
kopekopa
типа инженер
Вряд ли можно добиться жесткого сопряжения колонны с блоками ФБС даже с помощью разного рода обойм, ибо блоки неармированные, и сделаны из тощего бетона. А что мешает демонтировать участков кладки блоков и выполнить столбчатый фундамент на месте демонтажа?
kopekopa вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 11:03
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если запроектируете шарнирный опорный узел, то пожалуйста.
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 11:16
Mistake
Личинка проектировщика
Вы пересчитывали нагрузку на фундамент ? Лента предполагает распределенную нагрузку т/м.п., а вы как бы сосредоточенную хотите поставить. Возникнут моменты в верхней зоне ленты (между колоннами) с чем ФБС вряд ли справится.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 12:36
R-buz
Граф матрицы
Все эти терзания-метания с попыткой построить здание для фундамента а не фундамент для здания заканчиваются тем что блоки демонтируются (и продаются налево)и делается нормальный проект с учетом всех планировочных нужд.
Хотя существуют технологии ЛСТК - там по низу ставится распределительная балка а колонны ставятся с шагом 600-900 мм - может это ваш случай.
R-buz вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 12:47
мозголом из Самары
Самара
Размеры здания??? Если извратиться то можно построить.......
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 13:13
wvovanw
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
можно в обойму стальную взять, но это если извратиться)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 11:47
лариса К
мозголом из Самары, И как извратиться?
лариса К вне форума
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
Узел соединения существующего фундамента колонны с новой К. 2Т30 Основания и фундаменты 3 09.12.2014 12:52
Подбор ширины подошвы ленточного фундамента под монолитные колонны rubson Основания и фундаменты 2 13.04.2012 10:40
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
