(vl-cmdf "_copy"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > (vl-cmdf "_copy"
(vl-cmdf "_copy"
Непрочитано 30.07.2007, 13:52 #1
(vl-cmdf "_copy"
Holon
CNC
Israel
Возможно-ли копирование например Name_1 имя примитива присвоенного entlast,pt1 точка копирования pt2- точка вставки ?
[Выделить все]
(vl-cmdf "_copy" Name_1 Name_2 Name_3 Name_4 Name_5 Name_6 Name_7 Name_8 "" pt1""  pt2 "")
Непрочитано 30.07.2007, 14:02
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Да наздоровье! Только один "" лишний:
[Выделить все]
(vl-cmdf "_copy" Name_1 Name_2 Name_3 Name_4 Name_5 Name_6 Name_7 Name_8 "" pt1 pt2 "")
Евгений А. вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 14:15
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(setq Name_List nil)
(While (and (setq en (car(entsel "\nSpecify object for copying  <enough>")))
            (setq Name_list (cons en Name_list))
(initget 1)(setq pt1 (getpoint "\nPick point from ... "))
(initget 1)(setq pt2 (getpoint "\nPick point to ... "))
(vl-cmdf "_copy")
(foreach en Name_List (command en))
(command "" pt1 pt2)
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command ""))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2007, 14:31
Holon
CNC
Israel
А вот например здесь почему-то неработает пример кода
[Выделить все]
(vl-cmdf "_copy" Name_16 Name_17 Name_18 Name_19 Name_20 Name_21 Name_22 Name_23 "" door_ar14 door_ar19 "")
Holon вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 14:43
Alaspher
e•burg
Сообщение от Holon
[Выделить все]
Проверяй передаваемые типы данных - обязано работать, при корректных значениях.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 09:25
Holon
CNC
Israel
Нехотел открывать новую ветку по синтаксису, решил задать вопрос здесь,
простановка размеров, диаметр:
[Выделить все]
(vl-cmdf "_circle" hole_10b "_r" 6 "")
       (setq hole(entlast))
(vl-cmdf "_dim" "d" hole "" "@0,0" "")
Holon вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 14:58
Евгений А.
Армспорт
Ейск
[Выделить все]
(setq hole_10b (list 10.0 10.0 10.0)
      radius   6.0
      ) ;_ end setq
(and
  (vl-cmdf "_circle" hole_10b radius)
  (setq hole (entlast))
  (vl-cmdf "_dimdiameter" hole hole_10b)
Автор темы   Непрочитано 01.08.2007, 08:54
Holon
CNC
Israel
А как развернуть размерную линию, я хотел развернуть её на 45 градусов не реагирует
[Выделить все]
(vl-cmdf "_dimdiameter" hole hole_10b "_a" 45 "" "")
Holon вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 13:14
Евгений А.
Армспорт
Ейск
[Выделить все]
      radius   6.0
      ) ;_ end setq
(and (vl-cmdf "_circle" hole_10b radius)
              hole
              (mapcar '+ hole_10b '(1. 1. 1.))
              ) ;_ end vl-cmdf
     ) ;_ end and
