Задание граничных условий при составлении расчетной схемы в ЛИРА САПР 2013
инженер-строитель
Беларусь
Новомосковск (Тула)
Далеко не всегда. Жесткое - это когда соединение способно воспринять и передать приходящиеся на него усилия по результатам расчета
Вообще у меня все наоборот - узлы продумываются еще на стадии создания расчетной схемы, далее при разработке и уточнения сечений элементов в схему лишь вводятся небольшие корректировки по привязкам, отметкам и эксценриситетам. |
так в том-то и дело что большинство проектировщиков просто задают те граничные условия, которые привыкли ставить еще в университе, не понимая как потом разработать узлы сопряжения. а когда идет разработка узлов, выбирают не по соответствию, а потому что есть в личной базе данных. поэтому и возникает вопрос о правильности работы узлов |
Большинство проектировщиков заранее решают для себя как будет присоединятся тот или иной элемент. есть серия с унифицированными узлами жесткими и шарнирными и в соответствии с тем какой узел применяют (или на какой именно наиболее похож) и задают граничные условия (жёсткая база или шарнирная крепление балок к колонам и тд).
Николай Г. всё вам правильно написал по поводу сварки и болтов. Мы должны проверить узлы, а сварки и болты это лиш крепление. В ответ на ваш вопрос правильно продумывать какие будут узлы до создания расчётной схемы, а потом коректировать (менять жесткое на шарнир). |
Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот) | EVK | Расчетные программы | 13 | 10.03.2016 09:52 |
В чем моя ошибка при составлении расчетной схемы? | Paladin90 | SCAD | 6 | 01.05.2012 08:11 |
Недочеты в создании расчетной схемы (Лира 9,2) | san4ous | Лира / Лира-САПР | 17 | 21.06.2010 10:38 |
