Разбивка геометрических объектов ANSYS на конечные элементы (APDL)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Разбивка геометрических объектов ANSYS на конечные элементы (APDL)
Непрочитано 27.01.2016, 16:30 #1
al.y.kuznetsov
Добрый день!
Есть 2 вопроса по одной теме:
1) Есть ли в APDL команда для разбивки 2х взаимно перпендикулярных пересекающихся AREA, не имеющих общих линий определенных как LINE?
2) Есть ли возможность разбивки этих площадей поочередно: сначала одну, а потом другую, но с учетом уже сгенерированных NODE?
Непрочитано 27.01.2016, 18:07
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Можно использовать KWPLAN или NWPLAN для ориентации рабочей плоскости по плоской поверхности либо по трем точкам, либо по трем узлам, а потом ASBW.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 18:14
ETCartman
Есть общая геометрическая операция partition для таких случаев
ETCartman вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 18:40
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
1. aptn. но поверхностей будет уже четыре.
2. amesh,all будет последовательно разбивать в порядке возрастания номеров.
или пишете amesh,1 потом например amesh,3 в нужном вам порядке. уже имеющиеся узлы будут использоваться
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 11:01
al.y.kuznetsov
Спасибо за ответы. К сожалению, предложенные команды, скорее всего, годятся в частных простых случаях. Выкладываю саму рассматриваемую задачку и листинг к ней.
[Выделить все]
 /clear
/units, SI
/nerr,1,99999999
/uis,msgpop,3
seltol !настройка точности
!ввод начальных параметров, мм
*SET,h,0.250
*SET,b,0.080
*SET,t,0.0012
*SET,c,0.020
*SET,d,0.004
*SET,h1,0.070
*SET,t1,0.001
*SET,L,1
*SET,exx,2e11 !модуль деформации стали
*SET,Ry,350e6
/Prep7
!геометрические и физические характеристики
ET,1,SHELL181
KEYOPT,1,8,2
MP,EX,1,2e11
MP,PRXY,1,0.3
TB,MISO,1,1,2,
TBTEMP,0
TBPT,,Ry/exx,350e6
TBPT,,1,Ry+0.001e6
sect,1,shell,,TF1
secdata, t,1,0.0,9
secoffset,MID
sect,2,shell,,TF2
secdata, t1,1,0.0,9
secoffset,MID
!отрисовка геометрии
K,,h/2-c,d/2+b,L/2
K,,h/2,d/2+b,L/2
K,,h/2,d/2,L/2
K,,h1/2,d/2,L/2
KSYMM,Z,All, , , ,0,0
A,1,2,6,5
A,2,3,7,6
A,3,4,8,7
ARSYM,X,All, , , ,0,0
A,4,15,16,8
ARSYM,Y,All, , , ,0,0
GPLOT
AGLUE,ALL
K,,-h/2-0.03,-b-0.03,-L/2
K,,-h/2-0.03,b+0.03,-L/2
K,,h/2+0.03,b+0.03,-L/2
K,,h/2+0.03,-b-0.03,-L/2
A,33,34,35,36
K,,-h/2-0.03,-b-0.03,L/2
K,,-h/2-0.03,b+0.03,L/2
K,,h/2+0.03,b+0.03,L/2
K,,h/2+0.03,-b-0.03,L/2
A,37,38,39,40
!назначение атрибутов для пластин
AATT,1,,shell,,1
ASEL,S,AREA,,7
ASEL,A,AREA,,14
AATT,1,,shell,,2
ALLSEL,ALL
!определение шага разбивки профиля
LSEL,S,LOC,Z,-L/2-0.001,-L/2+0.001
*dim,LineNumbers,array,7,1
*VGET,LineNumbers(1,1),LINE,,LLIST
MinLineLenght=10
*do,j1,1,7,1
    *GET,LineLenght,LINE,LineNumbers(j1,1),LENG
    *if,LineLenght,LT,MinLineLenght,then
       MinLineLenght=LineLenght
   *endif
*enddo
MeshSize=MinLineLenght/2
*del,LineNumbers,,nopr
ALLSEL,ALL
!определение параметров сетки для разбивки
*do,j1,1,14,1
    *dim,LineNumbers,array,4,1
    ASEL,S,AREA,,j1
    LSLA,S
    *do,j2,1,4,1
        *GET,LineLenght,LINE,LineNumbers(j2,1),LENG
        *if,LineLenght,EQ,L,then
            NumDivideLine=NINT(LineLenght/(MeshSize*3))
        *else
            NumDivideLine=NINT(LineLenght/MeshSize)
        *endif
        LESIZE, LineNumbers(j2,1),,,NumDivideLine
    *enddo
    ALLSEL,ALL
*enddo
Дело в том, что например в ЛИРЕ есть возможность задать контур и разбить его с учетом внутренних узлов (уже сгенерированных ранее). Вопрос сводится к тому, можно ли в ANSYS поступить аналогично или придется вместо одной опорной пластины делать несколько, составленных вместе.
Название: Картинка для форума.png
al.y.kuznetsov вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 15:22
ETCartman
Partition это вообще классическая (аналогично например булевым) геометрическая операция разделения примитивов
то есть это даже не ANSYS а стандартная (на уровне кернела) операция для работы с CAD геометрией
В общем делаете разделение - потом мешируете в любом порядке. Сетка сольется
Кстати говоря более новые подходы не требуют слития сетки для совместной работы (применяется так называемый bonded контакт)
Что например позволяет использовать регулярные сетки не слитые между собой (в процессе расчета все слипнется благодаря опции контакта)
ID:	164360  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ETCartman, 28.01.2016 в 15:27.
