Интерфейс охранно-пожарной сигнализации в Autocad 2006
Коми
Спец. панели инструментов? LISP-программы? Еще какие-то приложения? Интрефейс охранно-пожарной сигнализации для Акад 2000 в студию:-) |
Тогда прописать в настройках Акада пути к папкам, где хранится этот файл меню, картинки для кнопок и др.
Затем загрузить этот самый файл меню с помощью команды _menuload. PS А если не секрет, что может эта твоя примочка? |
Коми
Вообще в автокаде я новичок, да и мне он не нужен, а нужен знакомому у которого есть есть диск с 2000+порядок установки этих панелей с ОПС. Он занимается установкой сигнализаций, рисует всякие схемы, обменивается с такими же как и он спецами (скромными пользователями ПЭВМ
![]() Порядок установки, предназначенный для 2000 пробовал применять для 2006, но поскольку внешний вид 2000 и 2006 отличаются (для меня как MSофис 2000 и MSофис2007 ![]() Вот вырезка из инструкции по установке Порядок установки системы AutoCAD2000. 1. Установите с CD AUTO CAD 2000 - по умолчанию система будет установлена в каталог C:\PROGRAM FILES\ACAD2000; - устанавливайте конфигурацию "Типичная" ("tupical"); - запустите русификатор программа setup.exe из каталога Langpak. 2. Установите библиотеки - из каталога Базы CD скопируйте в корневой каталог Auto CAD-a следующие папки: Base, BMP, Control, MNU, SPP; - удалите из каталога Support следующие файлы; acad mns, acad mnr, acad mnc; - скопируйте в каталог Support c CD следующие файлы acad mns; - удалите из каталога Template все файлы кроме acad dwt; - скопируйте в каталога Template с CD файлы из соответствующего Template; 3. Настройте систему - запустите AutoCAD - установите рабочие каталоги; - добавьте следующие каталоги (опции меню\ инструменты\ файлы\ путь файлов потдержки\) - C:\Program Files\ACAD2000\BMP; - C:\Program Files\ACAD2000\Base; - C:\Program Files\ACAD2000\MNU; - C:\Program Files\ACAD2000\SPP; - C:\Program Files\ACAD2000\Control. - Переключите интерфейс: опции меню файл\ интерфейс ОПС - Выберите цвет рабочего поля (белый): опции меню\ инструменты\ опции \ дисплей \ цвта. -------------------------------- Вот такие дела, так что буду рад любым советам, архив для установки ОПС прилагаю [ATTACH]1185860014.rar[/ATTACH] |
Прочитал. Проникся. Вздрогнул. Мне страшно его даже качать.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Глядя на то, что Вы написали, я сделал тоже самое :roll: Цитата:
Я сам делал подобную прожку, м.б. это мне поможет :cry:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Киев
Есть панели из которых -insert вставляет блоки. Один лиспик не в счёт. На всякий случай в меню поменяйте -insert на _-insert (для интернационализации). Ну и конечно надо поменять настройки путей, так как там, это уж ИМХО совсем неверно. А по какому ГОСТу эти блоки сделаны? У нас не такой. Я сделал в своё время это всё по ДСТУ 4030/2001
Калининград
Переделал меню, вроде работает на 2006 Акаде.
1. Установить Акад 2006. 2. Скопировать в корневой каталог Автокада следующие папки: Base, BMP, Control, MNU, SPP. Можно в любое другое место. 3. Скопировать в каталог MNU прикрепленный файл Sign_add.mns 4. Скопировать в каталог Template Автокада файлы A2 (594.0 x 420.0 мм).dwt и A3 (297.0 x 420.0 мм).dwt 5. Добавить каталоги Base, BMP, Control, MNU, SPP в "Настройке" - "Файлы" - "Путь доступа к вспомогательным файлам" 6. Запустить "Адаптацию", в разделе "Частичные файлы CUI" - по правой кнопке "Загрузить файл частичной адаптации". В поле "Тип файлов" выбрать "Файлы меню", и указать на Sign_add.mns [ATTACH]1185878329.rar[/ATTACH] |
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=9339357
Выбрать тот продукт, для которого надо скачивать SP, Data and Downloads, Updates and servicepack. Инфа для ACAD2006; сам SP. Инфа для ADT 2006 и SP для него
