Как правильно определить заглубление фундамента мелкого заложения?? СП "Мосты и трубы"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно определить заглубление фундамента мелкого заложения?? СП "Мосты и трубы"
Непрочитано 29.01.2016, 06:41 #1
Nadezhda_builder
Здравствуйте, господа форумчане! Помогите, пжлст! Ситуация следующая: необходимо рассчитать сопротивление грунтов основания осевому сжатию по прил. 2 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы". В этом расчете есть параметр d - заглубление фундамента мелкого заложения. Для труб с замкнутым контуром этот параметр определяется от естественной поверхности грунта с увеличением на половину минимальной высоты насыпи у рассматриваемого звена. Расшифруйте, пожалуйста, что значит "от естественной поверхности грунта с увеличением на половину минимальной высоты насыпи"?! Не могу понять какие параметры суммировать, чтобы правильно назначить эту глубину? Заранее благодарю!
Непрочитано 29.01.2016, 08:42
gpsm
Вычисляете высоту от подошвы фундамента до естественной поверхности грунта и к ней плюсуете половину высоты насыпи.
например. отметка подошвы 100,00
отметка по топосъемке у рассматриваемого звена 101,20
отметка верха земполотна (насыпи) 105,20
тогда d=(101,20-100,00)+0,5х(105,20-101,20) = 1,2+2,0 =3,2 м.
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 08:49
Nadezhda_builder
Благодарю Вас!
Nadezhda_builder вне форума
Как правильно определить ускорение колебаний фундамента? mendox Основания и фундаменты 1 20.07.2015 14:12
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
